17 giugno 13, 21:32 | #2751 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Oggi mi osno fatto 6 lipo con il bianco di imondo italia con venticello vola una favola l'altro bnf e' fermo ai box perche' oggi non ho trovato il motorino per la coda vedroo' di ordinaro stasera da qualche parte vediamo perche' fare lipo su lipo con lo stesso ogni 5 minuti non e' che sia il massimo a 10 lipo al giorno avra' vita breve! in compenso ho trovato i motorii da 7mm per il syma e ci sto saldando i motori sulla scheda ma appena terminato gira su se stesso ?? le pale girano tutte e 2 nello stesso verso ?non dovrebbero essere controrotanti per stabilizzarsi sui coassiali ? |
17 giugno 13, 21:36 | #2752 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: follonica
un po li uso quell'altri per ricambi Ultima modifica di enea 54 : 17 giugno 13 alle ore 21:41 | |
17 giugno 13, 21:37 | #2753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Se sei alto il V911 non lo porti più giù...
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
17 giugno 13, 22:27 | #2754 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Dieci V911,emulo di Lamarotante che ha,od aveva,non mi ricordo se sei o più Silverlit Ninja.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 17 giugno 13 alle ore 22:30 |
17 giugno 13, 22:38 | #2755 (permalink) Top | |
| Come gli girano al Syma S107G? Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
17 giugno 13, 23:12 | #2756 (permalink) Top |
Esatto!!! era cosi' che dovevo metterli!! infatti funziona adesso!! Solo una cosa ultimo off topic!! ma che differenza ci sono da motore a e motore B ?' a parte il colore dei fili ??girano al contrario ?? perche' li avevo messi 2 uguali con stesso colore di fili ? ma giravano uguale ! |
17 giugno 13, 23:36 | #2757 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ringrazio per la risposta...cmq non dico che si rompe ma solo che tenda, dopo certi crash, ad aprirsi tra la parte superiore ed inferiore di qualche millimetro scarso rendendo i comandi un pò sfalzati ...una volta che ci si accorge che è quello il problema lo si rincastra in sede con un paio di pinze. Cmq già che ci sono volevo sapere dato che mi servirà principalmente per montarlo su un V911 modificato volevo avere la certezza che uno dei due piolini in particolare quello opposto ai i bracci collegati ai servi forma una perfetta " Y " ...mi serve saperlo se cioè è perfettamente parallelo al main frame oppure e millimetricamente spostato. Nella foto che segue sulla sx si vede il main frame su cui sto lavorando che pero possiede quello che io chiamo "doppio binario " (vedi seconda foto sulla sinistra ) in parallelo al main frame anzicchè in diagonale come nel V911.... attendo tue notizie ciao!...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
17 giugno 13, 23:41 | #2758 (permalink) Top |
User | Mi correggo avrei dovuto dire che succede di rado quindi vai tranquillo...ma dato che ne sto costruendo uno modificato vorrei metterci quello...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 17 giugno 13 alle ore 23:50 |
17 giugno 13, 23:57 | #2759 (permalink) Top | |
in ogni caso controvento a manetta in avanzamneto fatica ad avanzare per farti capire il venticello ma non ci trovo grandi problemi nemmen onel tenerlo alto a parte che non e' semplice vederlo ma al terzo piano di una casa ci arrivo tieni presente che ho pure la radio turnigy prgrammabile e ci posso fare quello che voglio con i mix | |
18 giugno 13, 06:38 | #2760 (permalink) Top | |
Ho avuto diversi V911 e lo conosco benissimo, so come si comporta con il vento. Già l'mCPx si trova in difficoltà in presenza di vento figuriamoci un passo fisso. tempo fa un solo pro 228 una folata di vento l'ha portato a 500metri senza che potessi far nulla.
