24 maggio 13, 16:02 | #2491 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non e che puoi indicare su una foto come deve fare tale operazione ? Dove mettere il puntale rosso e quello nero del tester ? | |
24 maggio 13, 16:03 | #2492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
io ho la radio del v922 che e' simle a quella nuova del v911 anche se e' diversa la frequenza ma non va bene con il cavo che uso per la radio del kds se vuoi un simulatore prendilo dedicato
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 | |
24 maggio 13, 16:08 | #2493 (permalink) Top | |
se noti comunque il pin centrale e quello che va diretto al motore quindi e ' l'uscita basta metteri il rosso li e provare sui rimanenti il nero e' anche facendo il contrario nero sul centrale e rosso sugli altri in pratica non deve essere in corto(suonare) in nessuna combinazione se non e' chiaro appeno riesco posto 2 foto
24 maggio 13, 16:15 | #2494 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Per quanto riguarda la possibilità di collegarsi ad un simulatore non so nulla ma per farlo dovrebbe avere la presa alievo maestro e credo che non ci sia perchè il prezzo sarebbe molto più alto...cmq se so qualcosa te la faccio sapere ciao... | ||
24 maggio 13, 16:21 | #2495 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando il tuo tester trova un mosfet in corto suona ?... E quelli a buon mercato invece cosa indicano sul display ? Su quale impostazione si mette il tester per fare queste prove ?... | |
24 maggio 13, 16:23 | #2496 (permalink) Top | |
se non hai la funzione biip ti porta continuita' 00000
24 maggio 13, 16:37 | #2498 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 23-05-2013 Residenza: Napoli
Scollego i due fili del motore, che avevo solo unito senza saldare e accendo senza il motore di dietro facendo attenzione che i fili non andassero in corto. Bene, la radio non fa più il binding... Inverto i fili, rimetto la lipo e il motore gira stavolta in senso orario, ancora niente binding. rimetto tutto come prima cioè rosso col rosso e nero col nero. inserisco la lipo, il motore gira in senso antiorario, niente binding. ai capi dei due fili c' è circa mezzo volt. Il comportamento è questo: Inserisco la lipo e il motore di dietro immediatamente si avvia. il led lampeggia per circa un secondo a velocità media, poi comincia a lampeggiare velocemennte e do 3 secondi circa lampeggia lentamente. ho provato ad accendere la radio in ogniuna di queste tra fasi ma niente. D' altra parte quando funzionava pur non facendo per nulla attenzione a queste fasi, ho sempre fatto il binding senza problemi. Citazione:
Grazie a tutti! Ultima modifica di Hammond : 24 maggio 13 alle ore 16:45 | |||
24 maggio 13, 16:49 | #2499 (permalink) Top |
Non vorrei aver violato le regole del forum, su alcuni non è permesso di inserire foto provenienti da altri server, ma la funzione inserisci foto mi permette di inserire solo un link. Se ho sbagliato chiedo scusa e rimuoverò il post. Ecco qua: |
24 maggio 13, 17:12 | #2500 (permalink) Top |
User |
Tranquillo puoi mettere tutte le foto che vuoi... se devi aggiungere altre foto ripeti la procedura appena fatta. Usa il tasto anteprima prima di postare per vedere l'effetto...ma se usi salva modifiche parte il cronometro e dopo un certo tempo non puoi aggiungere altre foto o correzioni.
Ultima modifica di Eagle366 : 24 maggio 13 alle ore 17:17 |
