![]() | #2341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
p.s. ne abbiamo parlato anche qui (dal post #233) http://www.baronerosso.it/forum/elim...l-v911-24.html saluti
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
Quindi questo spiegherebbe come i miei 3 V911 hanno avuto una riuscita diversa... Il I era indistruttibile, il II e il III erano di burro, al primo leggero crash si sono autodistrutti.
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
![]() | #2343 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: modena
il mio è di costruzione wl toys nella scatola quella più grande, devo dire che è indistruttibile, fatti centinaia di crash ma niente, ![]() |
![]() | #2346 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| HobbyGaGa. Citazione:
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #2347 (permalink) Top | |
Forse hanno più fame di Banggood e quindi si comportano meglio. ![]()
![]() | #2348 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2010 Residenza: cagliari
al tempo lo presi da myrcmart e piu di un modello.ma costa indubbiamente di piu questo e l "originale",se cosi si puo dire,giusto?meglio o peggio del 911? NE-SOLO-PRO-R : Nine Eagles Solo Pro 4 CH 2.4G RC RTF Mini Helicopter (Red / NE-RC-260A-SOAR) [NE-SOLO-PRO-R] Review - USD33.99 : MyRcMart.COM : ALL DIRECTIONS!! Forward, Backward, Left, Right, Turning Clockwise and Anti-Clockwise. Easy Change betwee |
![]() | #2349 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2013 Residenza: Nell'Aria
| Problemi rotore posteriore
Un saluto a tutti voi. Vi espongo il mio problema del mio v911. Facendo partire l'eli sulla mia mano in posizione orizzontale, se ruoto il polso, osservo che il motore posteriore da un senso funziona, nell'altro si ferma. Lo stesso me lo fa anche tramite stick del gas. Mi sapreste dire da cosa è dovuto ?? Grazie ![]() ![]() |
![]() | #2350 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
provo a spiegarti la dinamica in modo semplice: gli hely sottostanno ad una delle leggi di Newton per cui le pale ruotano in senso orario e il corpo sottostante assume un movimento "uguale e contrario", quindi in senso anti orario. Per contrastare tale legge fisica entra in azione il rotore posteriore che spinge la coda (che tende a ruotare in senso antiorario) verso sinistra bilanciando la rotazione e stabilizzando l'elicottero. Va da se quindi che se vuoi far ruotere verso destra il rotore di coda deve sviluppare più energia (girare di più) se invece devi girare a sinistra (naturale senso di rotazione dell'eli) di meno. Fai caso anche a questo particolare: in tale tipo di eli con i rotori a passo fisso, il motore posteriore gira sempre in un verso non cambia la rotazione invertendo quindi l'effetto delle forza in gioco (in realtà questo succede anche per i passi variabili in cui viene invertito però il passo delle pale). Qui poi entra in gioco il giroscopio che regola automaticamente i giri fino, se necessario a far fermare il motore. Sulla mano gli attriti sono notevoli quindi è normale che succede. Anche il mio lo fa e lo fa pure l'altro che ho: l'mcpx. Per scongiurare problemi al motore l'importante è che in volo l'eli gira a dx e sx correttamente. buon volo
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
