![]() | #2271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #2272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PS: grazie per i link... ![]() | |
![]() | #2273 (permalink) Top | |
Il modulo HT8 invece funziona in modo diverso, non si collega direttamente all'alloggiamento della radio ma all'uscita trainer, la stessa che si usa per il simulatore. In questo modo è compatibile oltre alle radio JR anche con tutte le radio che possono essere usate con i simulatori. Di moduli HT8 ne esistono tre versioni, in rete si trovano solo le ultime due, che si differenziano solo per l'alimentazione. La V3 ha una batteria interna e può essere alimentato sia tramite la radio o un'altra alimentazione esterna che tramite la sua batteria, la v2 invece richiede obbligatoriamente un'alimentazione esterna.
![]() | #2274 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
oggi mi è arrivato il 2° 911. all accensione fa un rumore molto piu pulito rispetto al primo, diciamo che frulla mentre il primo gracchiava. la rev della board è precisa la stessa del primo che si è rivelato difettoso. ho provato la vecchia rx e con il nuovo 911 funzia. le batterie durano molto di piu delle prime ma provando le prime sul secondo vanno. quindi concludo che il primo 911 era difettoso ma non credo più al problema board ma forse ai motori che hanno sforzato l elettronica mandandola a donnine allegre. il secondo 911 fa un rumore piacevole, si sente solo le pale che frullano nell aria, mentre il primoo aveva un rumore molto più meccanico che "aereodinamico" (passatemi il termine) vabbuò il primo venditore mi ha rimborsato 11 e passa euro su 36. sperando che il 2° 911 funzi bene vi saluto |
![]() | #2275 (permalink) Top | |
![]() | #2277 (permalink) Top |
nella radio di quello nuovo non funzia il selettore mode1/2 e già si è rotto lo stick sx. di due ne faccio uno ![]() ![]() il primo 911 difettoso ha la scatola valigetta più stretta diciamo una 30 di cm mentre il secondo ha la valigietta sui 40 cm. giusto per fare un confronto con gli altri possessori di rev 7 difettose. che scatola avete? stretta o LARGA? |
![]() | #2278 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
| Rumorosità. Anch'io ho preso un V911 BNF ed ho notato il rumore più pulito rispetto al primo,tuttora funzionante,ma ho lubrificato cuscinetti e piatto ciclico del primo ed ho notevolmente ridotto la rumorosità.P.S.Li ho presi da BangGood che non usa la confezione originale.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #2280 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E una cosa di cui si sono accorti in molti leggi gli ultimi 3 post di questo thread..http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3709065.... ![]() " Forse " le poste applicando un nuovo sistema/programma e vero che hanno peggiorato il servizio ma forse è solo questione di tempo e quindi dovrà passare un periodo di rodaggio e poi penso riprenderà a funzionare correttamente...mia illusione ? Forse...<< ai posteri l'ardua sentenza >> ops...frase infelice...spero non ci voglia così tanto... ![]() | |
