![]() | #2111 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2013 Residenza: cz
cambialo che e' una cavolata comunque se non riesci per il filo corto cambialo e avvolgilo sull'astina di coda va lo stesso senza problemi io per sigillare le saldature uso guaina termorestringente non colla a caldo questa e' la mia modifica al filo del rotore di coda sul mio v922 |
![]() | #2112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #2113 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
| La tagli in modo da creare un'apertura, per scollarla puoi usare un pochino di acetone per le unghie se non vuoi acquistare un solvente apposito. Una volta rimontata la coda metti una goccia di ciano e ritorna come nuova.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
![]() | #2114 (permalink) Top |
chi mi dice se puo' causare problemi mettere al v911 la batteria del v922 cioe' 300mah 30c perche' ho provato e' vola una meraviglia
__________________ v911 - v922 brushless 14.000kw - v922 brushless 11.000kw (in vendita) - kds 450s - modulo HT-8 - ff120 |
![]() | #2118 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Elettronicamente nulla ma aumentare l'autonomia di volo farebbe surriscaldare troppo i motori provocando una precoce usura degli stessi...così mi hanno sempre detto... ![]() Ho visto i motori che monta il v922 e come sai sono più grossi per avere più potenza di quelli del v911 perchè devono alzare maggiore peso...e sono quasi certo che possono sopportare qualche minuto in + di volo senza sforzarsi...cmq poi se ti và di continuare i test facci sapere cosa scopri...ciao.. ![]() | |
![]() | #2120 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() V911 Ersatzteile Zubehör Akku Rotor Blätter Motor Balance Landegestell Zahnrad | eBay In Italia c'è questo: WLTOYS V911-20 Tail motor, Ricambio, Spare parts - IMONDOITALIA srl Fai una voto della centralina prima di dissaldare i cavi cosi ti ricordi dove erano saldati... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 21 febbraio 13 alle ore 17:53 | |
