![]() | #1871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
La cosa più importante è sempre togliere tutto il gas prima del crash, in questo modo riduci del 99% la possibilità di rottura. A me una volta è caduto dentro uno stagnetto, l'ho tirato fuori dall'acqua e l'ho subito fatto ripartire senza nessun problema e 100+ lipo dopo vola ancora bene. ![]()
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
![]() | #1872 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: Napoli
Mi hanno scritto che mi invieranno carrello e canopy gratuitamente. Pensavo di fare un nuovo ordine con: - BNF - batterie (altro caricabatterie?) - flybar Che ne pensate?
__________________ V911 |
![]() | #1873 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
raga mi inserisco per "consigliare" il mio metodo :io stacco di colpo da terra 40 50 cm non do gas prima , non serve a quel punto vedo se il modello ha tendenza da una o piu direzioni , lo faccio scendere e regolo nella direzione opposta al difetto , ri provo ok fatto, ora lo ri alzo in volo e regolo la coda in maniera che stia ferma , non trimmate a terra poichè non serve a nulla, in aria andra diversamente ![]() ![]()
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #1874 (permalink) Top |
Ebbene, dopo averlo fatto volare dritto e attraverso una porta di mezzo metro di larghezza....è andato a sbattere laddove era più difficile riuscirci (stanza enorme) e ora ruota su se stesso! ![]() Il motore di coda mi ha lasciato mi sa...
__________________ V911 Ultima modifica di JoeFalchetto715 : 25 gennaio 13 alle ore 10:59 |
![]() | #1877 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2013
Sto cominciando a gestirlo meglio. Ringrazio chi ha postato la check list da fare dopo l'urto, mi sto preoccupando per la flybar, ne prenderò una di ricambio al più presto...Mi sapete dire come si rompe? Quali sono le parti più fragili in somma...per la vitina...la mia fa un po di gioco laterale( se ho capito bene, io intendo la rotazione intorno all'asse di fly bar) è normale o stringo?
![]() | #1878 (permalink) Top |
spiegati meglio non si capisce comunque la flybar deve essere libera di pendolare certo la vite deve essere tutta dentro ma non stringere al mmassimo senò blocchi tutto
![]() | #1879 (permalink) Top | |
A me si sono tutte spezzate vicino alla vite.
![]() | #1880 (permalink) Top |
I graffi sulla canopy sono direttamente proporzionali alla mia capacità di controllarlo! Faccio progressi ![]() Unica cosa, tende a ruotare in verso orario, come se il motore di coda spingesse troppo, questo succede nei primi minuti quando la lipo è carica , poi si stabilizza ![]() |
