23 gennaio 13, 17:48 | #1851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: Napoli
Non avendo altro, non ho un rivenditore di fiducia, ma concordo con te. | |
23 gennaio 13, 18:21 | #1852 (permalink) Top | |
Elettrico.info :: login clienti GBC È accettabile? | |
23 gennaio 13, 19:33 | #1853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Hai controllato che meccanicamente sia tutto ok? Rotore di coda, servo, ecc.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X | |
23 gennaio 13, 19:39 | #1854 (permalink) Top | |
24 gennaio 13, 08:27 | #1855 (permalink) Top | |
Ho scritto a BG e mi hanno risposto così: Dear Antonio Foschini, Thanks for your mail and sorry for the extrusion on the way. How about we resend the item SKU026016 to you? Looking forward to hearing from you. Best regards, Jean
__________________ V911 | |
24 gennaio 13, 08:42 | #1856 (permalink) Top | |
A parte il carrellino l'eli funziona?
24 gennaio 13, 08:51 | #1857 (permalink) Top | |
Trim?
24 gennaio 13, 10:56 | #1858 (permalink) Top | |
Se rispondono bene da BG potrei pensare di prendere un BNF.
24 gennaio 13, 17:22 | #1859 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
puoi fare le regolazioni meccanicamente utilizzando i pushrod dei link: visto da dietro, quello a sx regola l'alettone e quello a dx il picchia-cabra; quindi con i trim a zero se l'heli va troppo a dx svita (cioè alza) il pushrod di sx pian piano di un giro alla volta e prova se migliora. Se va avanti da solo svita quello dx e vedi come va. regolandolo bene sta in hovering da solo Spero possa aiutarti
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
24 gennaio 13, 17:39 | #1860 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2013
Salve a tutti, qualche mese fa ho letto quasi tutta questa interessante conversazione sul V911 e ho deciso di comprarlo su Banggood (è il mio secondo heli, prima avevo un coassiale 3ch). ora è da circa un mese che volo con il v911, prevalentemente indoor e mi sono trovato benissimo, ho anche comprato le 5x LiPo da 120mAh (proprio il giorno prima che mettessero a pochi $ in più le 5x Lipo da 200mAh ). Recentemente però, probabilmente a causa di qualche caduta, mentre sta in hover l'elicottero fa dei piccoli cerchi... praticamente "trema"... Ho già provato a smontare il piatto (credo che si chiami swashplate) e controllare che fosse ben agganciato (ho letto in precedenti post che alcuni hanno risolto così), ho provato ad oliare i cuscinetti e l'albero principale, ho controllato la barra di bilanciamento (credo che si chiami flybar) ed è dritta e abbastanza bilanciata, il motorino di coda funziona bene e ha una riposta rapida, i servocomandi da fermo non si muovono da soli (in volo non so, è difficile da capire)... nel frattempo ho ordinato questo su Banggood sperando risolva il problema... ma per saperlo devo aspettare circa un mese Non saperi più cosa controllare... avete suggerimenti? Grazie. |
