14 gennaio 13, 23:16 | #1812 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
| Come tutti i concorsi a punti, li accumuli, quando arrivi al numero necessario per il premio li puoi convertire oppure continuare ad accumularli per prendere il premio successivo.
__________________ TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X |
15 gennaio 13, 06:53 | #1813 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: Cassino
__________________ Cos'è la vita senza un briciolo di avventura? TREX 600e PRO - DJI Phantom & GoPro - Drone 250 Racer - TREX 470L Dominator - TREX 500L Dominator - Ecureuil as-355 su meccanica Logo 600 V2 | |
16 gennaio 13, 11:59 | #1817 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2012 Residenza: dintorni di Torino
| l'ho ordinato insieme ad un altro v911 da bg e sto aspettando che mi arrivi....solo Non ho idea di come fare a sostituire il motore di coda, esiste qualche guida?
Ultima modifica di Luca2005 : 16 gennaio 13 alle ore 12:07 |
16 gennaio 13, 12:20 | #1818 (permalink) Top |
User |
Se nè è parlato molto...e devo anticiparti che non è una passeggiata... In sintesi....io personalmente ho tranciato i cavi in un punto tra la centralina in cui sono saldati e l'uscita vicino al rotore principale. Sfilare i fili e facile...i guai incominciano quando li devi reinserire, infatti è un operazione microchirurgica... Una volta reiseriti i cavi dalla coda escono di 1 mm circa o poco + dalla fessurina che s'intravede vicino al rotore principale e li ho usato uno spillone facendo leva e uscendo le punte dei cavi quel tanto da estrarli con una pizzetta...poi ho spellato i cavi con la punta del saldatore...intrecciati...unti di pasta saldante con un micro pennellino...e poi saldati a stagno...ricoperto il tutto con smalto per unghe...allego foto... PS: qualcuno ha staccato il trave di coda intaccando con un cutter l'attacco e poi incollato il tutto...ci sono dei video su youtube. |
16 gennaio 13, 14:25 | #1820 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
Il problema era il palino spaccato nel "cilindretto" di innesto all'albero del motore che faceva girare l'albero a vuoto.... Cambiando palino è andato tutto a posto. Prova a controllare il palino a vista (se ci sono crepe) o magari inserendo una punta nel foro in modo che se c'è una crepe questa si allarga e si vede bene (io ho messo anche della colla ciano e per un po a retto).
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
