12 gennaio 13, 16:49 | #1781 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2011
nella prima pagina di questa discussione c'è una foto della scheda e mostra l'antenna, vedi se c'è anche al tuo eli
__________________ TAMIYA 1/10 2WD WL V911 HPI Savage | |
12 gennaio 13, 17:11 | #1782 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Cento
| Grazie per le dritte, ma l'antenna c'è, e le saldature sembrano ok, il problema è che non riesco neanche a bindarlo perchè quando metto la batteria prima dovrebbe lampeggiare lentamente e poi velocemente finché non trova il segnale e poi rimane fissa, ora quando metto la batteria fa qualche lampeggio lento poi diventa subito fissa....
12 gennaio 13, 18:07 | #1784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Qui trovi alte info | |
12 gennaio 13, 18:20 | #1786 (permalink) Top |
Bene, è già un'indizio, ma qualcuno di voi sa dove poter recuperare questo componente? Io avrei un'altra scheda che avevo preso usata da uno qua sul forum per avere dei servo di ricambio, ma la scheda non funziona e il problema è che il led continua sempre a lampeggiare, quindi penso avrà lo stesso problema e sarà inutile sostituire questo componente tra i due no?
12 gennaio 13, 18:37 | #1787 (permalink) Top | |
12 gennaio 13, 19:30 | #1789 (permalink) Top | |
Una volta dissaldato il vecchio e installato il nuovo, ti consiglio di fissarlo con della colla a caldo per evitare che con le vibrazioni si danneggi di nuovo. | |
