![]() | #1771 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
| A parte la qualità che è importante per le microsaldature, quello che conta è la grandezza della punta, che deve essere piccola e, secondo me, la possibilità di regolare la temperatura, che permette poi di utilizzare diversi tipi di stagno a diverse percentuali.....io ho preso una mini stazione saldante con il saldatore piccolo e leggero e l'ho pagata meno di 30 euri......mi trovo meglio del saldatore più grande proprio per la leggerezza e la dimensione (è grande come una stilo)
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators |
![]() | #1772 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2012 Residenza: milano
@ ercapoccia Si sembra proprio che all'aumentare brusco dei n° di giri del main, quello di coda abbia difficoltà. La coda comincia ad andare dove vuole anche sul volato veloce (picchiata e tutto gas). Proverò a vedere di cambiare il rotore di coda. Grazie 1000. @JoeFalchetto715 Io come saldatore per queste cose, uso quello a gas della Dremel, questo qui: DREMEL® VersaTip è pratico xchè non ha il filo della corrente. L'ho pagato 39,90 in un BricoCenter vicino a casa mia.
__________________ s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress |
![]() | #1773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Io ho una stazioncina che presi tempo fa su aliexpress, la Hakko 936 originale, questa è identica, probabilmente è solo rimarcata. Non costa molto e mi ci trovo davvero bene, arriva a temperatura (350°C) in pochi secondi. Ho anche acquistato il set di punte da BG, ma non sono ancora arrivate. Per chi è interessato consiglio di fare una capatina sul sito della Hakko, ci sono moltissime informazioni e video di istruzioni su tutto quello che riguarda il mondo della saldatura nell'elettronica. | |
![]() | #1774 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 19-03-2009 Residenza: Napoli
![]() | #1775 (permalink) Top |
| Ho provato a raccogliere tutti i post più importanti per chi come me, è un vero principiante. Nella sezione elimodellismo ci sono varie guide utili, ma vi posto lo stesso i post tratti da questo topic. Manuale http://www.baronerosso.it/forum/2974227-post379.html ...in tutti i modelli RC si accende sempre prima la radio con gas a zero e poi si collega la LiPo del modello http://www.baronerosso.it/forum/2955946-post293.html http://www.baronerosso.it/forum/3165125-post1127.html (meglio caricare da usb, così non si scaricano le batterie della tx) Trim http://www.baronerosso.it/forum/2875641-post896.html <- importante http://www.baronerosso.it/forum/3345116-post1416.html (3 rollio http://www.baronerosso.it/forum/3345433-post1418.html ) Settaggi (video) http://www.baronerosso.it/forum/3571905-post1724.html ...per far durare tanto le batterie conviene volare con un timer regolato sui 5 minuti,cosí da evitare che le batterie si scarichino completamente perché possono danneggiarsi se esaurite in continuazione. Conviene volare tanto con piú batterie(facendo raffreddare i motori)piuttosto che esaurire una singola batteria. http://www.baronerosso.it/forum/2946594-post231.html http://www.baronerosso.it/forum/2966073-post341.html Funzionamento Caricabatterie http://www.baronerosso.it/forum/2974872-post383.html http://www.baronerosso.it/forum/2975102-post389.html Tx La RX è un dispositivo che "dipende" dalla trasmittente, per questo si fa il "bind" (legame) tra i due. La TX deve essere accesa prima in quanto l'inizializzazione della RX deve avvenire ricevendo i parametri corretti dalla TX. Allo stesso modo dopo il volo la RX deve essere scollegata per prima, altrimenti l'assenza di segnale dalla TX potrebbe provocare comportamenti imprevedibili anche sui regolatori dei motori rimettendo in movimento gli stessi con grave rischio per chi vi si trova vicino. Non c'è dunque alcun bisogno di ripetere il bind ogni volta che si inizia la sessione di volo. Basta (si deve) accendere prima la TX e "come per magìa" la RX riconoscerà il dispositivo di cui è "schiava". http://www.baronerosso.it/forum/2958120-post302.html Tipo di comandi (Mode 1\Mode 2 ecc) http://www.baronerosso.it/forum/2959569-post304.html http://www.baronerosso.it/forum/3079891-post955.html http://www.baronerosso.it/forum/3205998-post1233.html Problema TX http://www.baronerosso.it/forum/3106620-post1055.html http://www.baronerosso.it/forum/2960267-post309.html Modifica canopy http://www.baronerosso.it/forum/2962773-post321.html Modifica coda http://www.baronerosso.it/forum/3189113-post1181.html http://www.baronerosso.it/forum/3194193-post1202.html oppure http://www.baronerosso.it/forum/3204428-post1226.html Sostituzione coda http://www.baronerosso.it/forum/3509001-post1547.html Rinforzo telaio http://www.baronerosso.it/forum/3394395-post1477.html Dissipatore calore http://www.baronerosso.it/forum/3411605-post1494.html Settaggi Turnigy 9x http://www.baronerosso.it/forum/2989641-post463.html V911 con modifica cam http://www.baronerosso.it/forum/3004462-post637.html Cuscinetti http://www.baronerosso.it/forum/elim...s-v911-89.html Domande varie http://www.baronerosso.it/forum/elim...s-v911-92.html Funzionamento coda http://www.baronerosso.it/forum/3082931-post978.html Per chi capisce l'inglese http://www.baronerosso.it/forum/3087389-post1011.html Meccaniche http://www.baronerosso.it/forum/3232117-post1282.html http://www.baronerosso.it/forum/3232118-post1283.html Soluzioni varie (da pag 143 in poi) Differenze tra vecchio V911 e nuovo (e Y911) http://www.baronerosso.it/forum/3549195-post1585.html Siti per tracciare la spedizione Track and Trace of postal items all over the world È normale che sia leggermente inclinato http://www.baronerosso.it/forum/3563341-post1634.html http://www.baronerosso.it/forum/3566295-post1640.html Codici sconto (che a me non hanno funzionato) http://www.baronerosso.it/forum/3065321-post877.html Grazie a tutti coloro che hanno risposto con pazienza, mettendo a disposizione la propria esperienza, e soprattutto il proprio sapere. (scusate se non è tutto perfettamente in ordine) ![]() |
![]() | #1779 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Cento
Salve a tutti, scusate ma ho un grosso problema e spero che qualcuno riesca ad aiutarmi... ![]() Ieri mentre volavo con il mio v911 praticamente nuovo, sono andato a sbattere contro la porta lateralmente e la spia rossa ha cominciato a lampeggiare coma se avessi tolto e rimesso la lipo, non era la prima volta che lo faceva ma stavolta ha continuato a lampeggiare! Ho tolto e rimesso la lipo ma dopo tre o quattro lampeggi della luce rossa rimane fissa ma l'eli non risponde, come se fosse spento! Sia cn la radio accesa che spenta dopo che metto la lipo il led lampeggia poi rimane fisso ma non prende niente! Non ditemi che devo cambiare scheda!!!!! ![]() |
![]() | #1780 (permalink) Top | |
