Vecchio 03 gennaio 13, 22:45   #1621 (permalink)  Top
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da fire7777777 Visualizza messaggio
grazie per la risposta precendete, ragazzi ma i servo destro ha qualche problema elettrico non so a volte ronza, succede anche a voi?avete aggiustato in qualche modo?
Niente di preoccupante, e' normale che si sentano i servi friggere quando l'eli e' fermo.
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 13, 23:06   #1622 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2012
Originalmente inviato da ercapoccia Visualizza messaggio
ma da cosa è causato? come mai? cioè come mai in uno si e nell'altro no?
fire7777777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 10:17   #1623 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
nei vari modelli di v911 che ho avuto, circa 8, i servi da fermo non hanno mai fritto.
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 13:52   #1624 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2012
Residenza: milano
Ragazzi, voglio scrivervi, xchè sto cominciando a prendere confidenza con questo eli.
E' il mio primo 4ch, quindi non posso paragonarlo con altri. Molti non parlano bene di questi "cloni" di marche blasonate, ma io mi trovo davvero bene.
Ieri x la prima volta ho "volato" un po' con la radio in dual rate (i servi sono ancora settati in modo "principiante"), e l'eli è davvero molto reattivo anche sul timone, intendo dire che gira su se stesso molto rapidamente e con velocità simile sia a destra che a sinistra. Ho visto dei video del blasonato Blade MSR che effettivamente piroetta in maniera impressionante ma ho letto dei tread dove dicono che da un lato è molto + lento.
Inoltre, ormai qualche botta l'ha presa e per ora mi si è rotta solo una pala all'altezza della vite di fissaggio.
Alla fine un eli di marca originale (trex 100 o solo pro), cosa hanno di meglio?
s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress
sim-1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 14:00   #1625 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Originalmente inviato da sim-1 Visualizza messaggio
il trex e il solo pro di meglio non hanno niente, anzi, parlo per esperienza, sono molto inferiori rispetto al v911.
Vecchio 04 gennaio 13, 14:38   #1626 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da antonioc79 Visualizza messaggio
Addirittura!?!? Fantastico, allora quando passerò di categoria, prenderò il v922... ho già l'acquolina in bocca
Vecchio 04 gennaio 13, 14:45   #1627 (permalink)  Top
Residenza: bologna
non scherzo, ho avuto il trex il colibrì e il solo pro, venduti tutti e subito, si rompevano con niente e non erano precisi come il v911.
per il v922 sto aspettando qualche recensione italiana prima di prenderlo
Vecchio 04 gennaio 13, 14:51   #1628 (permalink)  Top
Residenza: milano
io aspetto almeno di imparare un buon Hovering
Vecchio 04 gennaio 13, 15:45   #1629 (permalink)  Top
Questo non e' un v911 ma un mcpx, il discorso comunque e' lo stesso.
Vedi dal minuto 1:10, appena inserisce la batteria e l'eli binda si sentono i servi friggere, quello e' normale.
mCPX Swashplate & Pitch Tips - indoorHELLi 006 - YouTube
Quello che succede dopo invece e' un problema del servo. Quando lui prova a muoverlo e il servo trema.
Vecchio 04 gennaio 13, 16:04   #1630 (permalink)  Top
Residenza: bologna
non credo che il discorso sia lo stesso, io ho entrambi gli eli e i servi sono gestiti in maniera completamente diversa,
mpcx è normale che frigge
nall 911 si mettono a posto quando si inserisce la batteria e poi basta, tranne che non li vai a muovere tu
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
