![]() | #1591 (permalink) Top |
User |
Qualcosa del genere ? V911 SP2.7 Details.AVI - YouTube v911 with short flybar and paddles - YouTube WL V 911 / Solo Pro mods - YouTube Ultima modifica di Eagle366 : 29 dicembre 12 alle ore 15:55 |
![]() | #1592 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
no io direi che qui si è al massimo trexizato un micro mettendo delle paddles che fungono date le proporzioni da doppie ali con dubbi risultati , io intendo si la forma dei parless ma fatte piccolissime in piombo , calcolando che questo pesa il doppio del metallo usato di solito le dimensioni sarebbero molto ridotte magari usando legerezza(tubicino di carbonio) per il corpo e massimizzando il peso del piombo , data poi la manleabbilità del piombo questo si presta per eventuali formature e fusioni capito il concetto? io vorrei estremmizzare la funzione del flybar e migliorarla
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #1593 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nulla in contrario!... ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1595 (permalink) Top |
ma mica sono cosi difficili certo ci vuole un poco di manualità ma alla fine un poco di piombo una stecca di carbonio e colla epox e si fa tutto ho un ideuzza per il solo pro 328 ![]()
![]() | #1596 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2012
| wl911 acquisto
ho comprato questo elicotterino soddisfatto , pero ho delle domande, perchè nel carrello di atterraggio nel lato sinistro ha tipo delle punte? secondo me sarebbe meglio senza anche perchè quando decolla siccome è storto si spinge verso destra, poi altra cosa, in fase di volo mi sembra che il corpo del'elicottero sia non parallelo al terreno , è normale? posso farci qualcosa?
![]() | #1597 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
![]() | #1598 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2011
__________________ TAMIYA 1/10 2WD ![]() WL V911 ![]() HPI Savage ![]() | |
![]() | #1599 (permalink) Top |
no al massimo prima di farlo decollare lo fermi e ri privi in altro modo certo ci vorrà tempo per creare la mod e settarla bene , per la particolare conformazione della flybar del 911 potresti tagliarne una e montarci dei terminali in piombo facilmente incollati con ciano o epoxy , per la mod carbonio potresti se hai un fresatrice creare il buco in prossimità delle 2 palline che si collegano ai tirantini e unirci le 2 semiflybar in tubicino di carbonio e punta in piombo tipo micro padles ,che te ne pare? per la complicazione del canbonio peò credo che non cambi molto invece per quella delle micro flybar in piombo si facci sapere se immoli una flybar allo scopo io proverò nel mio h15
![]() | #1600 (permalink) Top | |
