![]() | #1581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
ma sei lo stesso luca che mi ha mandato le mail per acquistare il mio v911?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #1585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Anche dello stesso V911 ci sono varie copie/cloni, il più comune è quello prodotto da Jiuchon e spesso identificato come Y911. V911 e Y911 hanno i pezzi al 100% intercambiabili a parte se la canopy visto che il main frame è leggermente diverso. V911 ![]() Y911 ![]() I nuovi V911 hanno il connettore della batteria modificato: VECCHIO ![]() NUOVO ![]() | |
![]() | #1586 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2011
| flybar paddle per v911?
sono in attesa che mi arrivi il mio primo elicottero! un v911 giusto per trascorrere un po di tempo nelle belle giornate (con pioggia, vento ecc.. ho la mia fedele buggy 1/10 della tamiya) ![]() ![]() |
![]() | #1587 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2012 Residenza: Savona
Dunque, se ben ricordo, montare i paddle sulle flybar di questo tipo di micro con flybar a 45° è una moda che deriva da una scarsa comprensione del funzionamento della testa dell'MSR. Dal punto di vista meccanico/giroscopico/aerodinamico a parità di lunghezza della flybar e di peso dei bilancieri non c'è nessun vantaggio pratico nell'usare paddles con il disegno della testa del V911, anzi, l'aumentata resistenza aerodinamica può rallentare l'azione giroscopica della flybar introducendo effetti indesiderati (ritardo di risposta, oscillazioni cicliche fino al tanto vituperato TBE, Toiled Bowl Effect ovvero effetto sciaquone...). Per modificare il comportamento del 911 invece sarebbe meglio agire sulla flybar in modo diverso, cioè allungandola o accorciandola, appesantendola o alleggerendola. Troverai un sacco di info qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...toys-v911.html |
![]() | #1588 (permalink) Top |
grazie mille ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1589 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
penso che molto si possa fare appunto allungando o accorciando mettendo piu o meno peso , al massimo usando metallo dal peso specifico diverso , propongo i seguenti mod flybar corta peso piccolo in piombo a forma ogiva (migliore aereodinamica) peso uguale ad originale flybar lunga peso uguale ma in piombo (meno sezione forma cilindrica o aereodinamica tipo ogiva) micro flybar in piombo cortissima a forma di ogiva o paddles rastremato in prossimità del attacco con il mozzo che ne pensate?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... ![]() |
![]() | #1590 (permalink) Top |
volevo farle io ste modifiche ai miei micro ed al h15 (solpro328) per vedere come vola ,avevo pensato anche a delle pale dal profilo come quello dei 6ch , visto ce esistono appunto 4ch con tali pale e visto chhe la portanza maggiore la si genera sempre piu verso la punta delle pale e in piccolissima parte vicino al mozzo
