![]() | #1501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, | |
![]() | #1502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2012
ho cambiato anche io tutto meno hub pale. non per ragioni di peso ma perchè asse innesto pale della versione alu è + piccolo dell'originale ( quindi hanno maggior gioco). per quanto riguarda eli: forse vibra meno ed è più preciso ma mi da come l'impressione che si sia appesantito. è "goffo" nella ripresa di stabilità. quando "prende l'onda" è più difficile riprenderlo. consigli? grazie ciao | |
![]() | #1505 (permalink) Top | |
andati o troppo usurati. Cambiando i motori tutto torna regolare.
![]() | #1507 (permalink) Top |
| Prova anche a mettere un po' di svitol oppure olio molto fino nei cuscinetti e nell albero principale dove c'è più attrito, anche se e' solo un palliativo
![]() | #1508 (permalink) Top | |
![]() qualche altro suggerimento? grazie ciao | |
![]() | #1509 (permalink) Top | |
ma è nato così oppure è successo dopo qualche botta? io tempo fa presi un 911 giallo(che non è credo della wltoys) e avevo lo stesso problema, dopo aver cambiato tutto adesso lo uso per pezzi di ricambio... ![]() ma non hai un altro eli per provare le lipo?
![]() | #1510 (permalink) Top | |
purtroppo non ho altro eli ma non penso siano le batterie... sei batterie su sei mi sembra strano. proverò con la scheda allora ![]() grazie ciao | |
