14 settembre 12, 15:49 | #1451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
per i rialzi che dirti...se va bene così lascia stare....è più leggero Per la coda sto facendo delle modifiche aggiungendo delle piccole assi che la tengono ferma....l'ho fatta ieri sera ma non l'ho ancora testata.... Se hai visto la mod di overkill che ti avevo linkato li ci sono le foto... Overkill ne ha messe solo due e suggerisce altre due che tengono fermo il motore...infatti se togli la canopy e con le mani muovi lateralmente la basetta RX lo noti subito che flette lateralmente e i suggerimenti che overkill a segnato con le liniette rosse le ho fatte ed effettivamente il motore è più fermo...rimaneva però ancora la coda; Anche questa se la prendi e provi a fletterla lateralmente vedi che balla parecchio...a me sembrava rotta l'attaccatura alla sede dell'albero del rotore tanto si muoveva...allora ho piazzato altre due barrette in plastica partendo da davanti bloccate insieme alle altre con la ciano... Dopo la mod la coda è decisamente più ferma ma, come detto, devo provarla in volo. Appena ho un attimo faccio e posto le foto (ma come si fa a mettere le immagini....bisogna per forza scaricarle in qualche cloud???) Per le barrette ho utilizzato della plastica nera tagliata da una scatola portaviti che con la ciano si attacca benissimo; ovviamente e flessibile ma i pezzi da utilizzare sono corti quindi la flessione è minima...poi ho pensato che un minimo di flessione non dovrebbe fare male. Per il servo dell'airon che intendi lo stick del RX o il servo link dell'eli? Se è per il primo prova con dell'olio al silicone... Se è per il secondo ho notato che il foro dove passa il servo link è un pò grosso e il servo ci balla un pochino quindi lo swashplate traballa....Nel famoso link di Overkill hanno messo un "non so che" di gomma. Anchio ho provato a fare qualcosa ma non ci sono riuscito e ho lasciato perdere...solo per prova e vedere se l'effetto valeva la pena avevo persato di mettere un pezzo di scotch che "incartava" il bilanciere del servo per poi bucarlo con il sevo link in modo che faceva spessore tenendolo fermo...Magari prova tu e vedi se risolve il tuo effetto ballerino .... Altro consiglio che posso darti è quello di utilizzare olio al silicone sule parti in movimento rotore e pignone cuscinetti dell'albero e anche NEL motore principale...è un toccasana... Per la cronaca avevo ordinato pezzi di ricambio dalla Cina MYRCMart il 30 agosto e oggi sono arrivati...spesa effettiva 55 euri, spesa dichiarata da Loro nell'imballo 13$, spese di sdoganamento 0 Tra questi c'è la "testa" e lo swasplate in alluminio...appena lo monto Vi faccio sapere (nel forum non ricordo dove qualcuno chiedeva al riguardo). Un saluto e un buon volo a tutti | |
14 settembre 12, 16:02 | #1452 (permalink) Top | |
Anch'io da qualche parte ho letto che vanno bene... E questo ti spiega come bindarlo...Se lo capisci Wl v911 turnigy 9x bind and setup - YouTube | |
14 settembre 12, 16:46 | #1453 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2012 Residenza: Cento
allora, per postare le foto devi scorrere la pagina dove scrivi il messaggio e nella finestra successiva opzioni ulteriori) la seconda voce è "allega file" clicchi il pulsante gestione allegati e ti si aprirà un finestra dove potrai caricare le immagini dandogli il percorso del tuo pc... oppure penso che si possa andare anche su imageshak, carichi la foto e poi copi e incolli l'URL che ti dà.... Quando avrai capito riesci a postare le foto dei tuoi lavori? Perchè sinceramente non ho capito proprio tutto di quello che hai fatto... Poi cosa sarebbe il ciano??? e l'olio al silicone dove lo prendo? eventuale sostituto? Nellla guida di overkill che hai postato è sufficiente leggere la prima pagina o c'è qualcosa di interessante anche dopo? Poi... il problema al servo è proprio del servo dell'aileron, una volta tolto il comando il servo fa muovere da solo (come se fossi io a farlo dalla radio) il bilanciere bianco su e giu un paio di qualche millimetro (quasi come se ci fosse un'interferenza) ma sufficiente a fare traballare per 1 secondo l'eli... è come se per 1 secondo il servo impazzisse... Altra cosa che non ho notato se faceva sin da nuovo, quando è in hovering è normale che la coda vibri un pochino e anche l'eli? O è colpa delle botte prese? Grazie! | |
14 settembre 12, 16:59 | #1454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2012
temo sia la trasmittente?!? ciao | |
14 settembre 12, 17:41 | #1455 (permalink) Top | |
Per overkill scorri scorri é pieno di foto Per il servo allora non so che dirti Potrebbeessere un problema di RX ricevente me, ripeto, di elettronica non ci capisco un acca... se qualche esperto leggesse forse potrebbe darci lumi. La ciano in gergo é la colla cianolitica ... io uso il normale attak ma sicuramente ce ne saranno di migliori. Per le vibrazioni ripeto in parte potrebbe essere le flessioni del corpo dove é attaccato tutto e per quello ti ho giádetto che occorre fare qualche mod... potrebbe anche essere uno sbilanciamento delle flybar e anche per quelle ti avevo consigliato e detto come Fare...cmq la smonti Nel foro centrale ci metti un ferretto tipo una graffetta per la carta opportunamente aperte e vedi se rimane orizzontale oppure casca da una parte....la parte dove casca é quella piú pesante quindi limi poco per volta mi raccomando la plastica sulla parte esterna del tondino dove é inserito il pesetto in metallo fino a quando non é in equilibrio...poi rimonti e provi. Anche le pale del rotore principale potrebbero essere sbilanciate...vanno pesate e controllato che sono uguali altrimenti in quella piú leggera si aggiungono pezzetti di nastro adesivo sulla faccia sotto verso il lato esterno. Per l'olio io l'ho trovato da leroy merlin...prova in ferramenta esiste ovviamente in spray. In alternativa anche un altro tipo non troppo grasso so no ci si appiccica la polvere | |
14 settembre 12, 19:22 | #1456 (permalink) Top | |
14 settembre 12, 21:51 | #1458 (permalink) Top | |
spero sia facile. nessuno ha info più chiare? grazie secondo: nessun consiglio per eli 4 CH per esterno che funzioni con la Turnigy 9X? graaazie ciao | |
15 settembre 12, 09:41 | #1459 (permalink) Top | |
quello che però non mi convince è che nel mio a volte si muove un pò l'aileron anche se muovo solo il comando avanti\indietro, e nel circuito stampato dell'eli guardandolo da davanti sembra leggermente marroncino in alto a destra dove ci sono le tre saldature del servo...speriamo non sia quello... vi chiedo poi un consiglio: invece che prendere vari pezzi di ricambio stavo pensando di prendere direttamente un bnf+4lipo che da banggood vendono insieme a circa 25, faccio bene? poi quando questo non andrà più lo smonterò per avere pezzi di ricambio, secondo voi faccio bene? | |
16 settembre 12, 01:07 | #1460 (permalink) Top |
Come promesso Ecco le foto di quanto detto sopra Ci sono quelle relative alla protezione della coda E quelle che mostrano come limare gli angoli alti della scheda per evitare la rottura della canopy. Ho anche montato la mod dello swashplate in alluminio...l'eli é molto piú stabile e vibra Molto meno. Ultima modifica di auceto : 18 settembre 12 alle ore 15:12 |
