![]() | #1341 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: follonica
Scusate ot il sito banggood non invia info di spedizione? ho acquistato il nuovo v929 il quad, anche se il pagamento e andato a buon fine non ricevo notizie sul code tracking.grazie e scusate di nuovo
![]() | #1342 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Messina
Salve a tutti,ho appena ordinato il v911 e ho dei dubbi sul caricabatterie; vorrei sapere se è possibile caricare una batteria per volta?Oppure se è possibile caricare contemporaneamente 2 batterie con diversi valori di mAh?
__________________ E-flite Blade 120sr |
![]() | #1344 (permalink) Top |
è arrivato il clone giallo,dopo una rapida occhiata dove ho visto un pò di differenze dal v911 wl(connettori del motore principale e della slitta portabatteria,trave di coda non incollato ecc.)ho messo la batteria e acceso il tx,il rumore è diverso discreto hovering,sembra meno reattivo ma senza nessuna vibrazione,la batteria dura un pò meno.ciao
![]() | #1345 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2012 Residenza: Roma
Primo volo con il mio nuovissimo v911, sono soddisfatto dei risultati. Dopo circa 8 lipo sono riuscito a rimanere in volo per circa 4 minuti, facendo un paio di cerchi e una sorta di otto, ma ci devo ancora lavorare. Per la cronaca, acquistato il kit 2 bnf 4 lipo, tx da firecabbage, spedito il 18/06 con HK post mi è arrivato a casa il 06/07 senza dover pagare niente alla dogana eppure erano 55 euro. Ho preso in oltre dallo stesso venditore un syma S107G, partito con la posta cinese il 19/06 e mi è arrivato a casa in contemporanea il 06/07. Senza dogana anche questo. |
![]() | #1346 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
oggi mi è arrivati il v911 giallo, molto bello e ben fatto, ma non va tanto in su, possibile che sia il motore?
__________________ mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5, |
![]() | #1347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2012 Residenza: Ardea (Rm)
Se si alza a fatca e non più di tanto potrebbe essere la lipo, se ne hai più di una prova con le altre.
__________________ V911, blade 120sr, Walkera 5G4Q3, Honey bee King4, Blade mcx, Spektrum Dx6i | |
![]() | #1348 (permalink) Top |
Dopo aver letto pareri contrastanti sul clone del clone (v911 giallo) ho preferito prendere "l'originale". Devo dire che una volta fatti i dovuti aggiustamenti sui braccetti dei servo vola davvero alla grande e' stabile e potente. Il mio schizza in alto in un attimo. Io lo uso solo fuori, in casa ho provato ma mi sento piu' sicuro in giardino. Ho acquistato altre 6 lipo da 150mAh, visto che con le mie 4 da 120mAh ho circa 20 minuti di autonomia e sono troppo pochi visto quanto e' divertente ![]() @antonioc79 la coda regge bene? se hai problemi di lipo avresti sicuramente il muso che tende da una parte perche' il motore di coda non ce la fa. Io da quello mi accorgo quando e' ora di atterrare. |
![]() | #1349 (permalink) Top |
| no è la lipo ne ho provate 4.... fa propio fatica a prendere quota prverò a cambiare motore, altrimwnti lo uso per pezzi di ricambio
![]() | #1350 (permalink) Top |
@antonioc79 la coda regge bene? se hai problemi di lipo avresti sicuramente il muso che tende da una parte perche' il motore di coda non ce la fa. Io da quello mi accorgo quando e' ora di atterrare.[/QUOTE] la coda regge bene, anzi e fatta molto meglio rispetto al v911 originale, e solo che non prende quota o è il motore o è troppo pesante, in ogni caso ci sono dei pezzi che sono fatti molto bene, tipo carello, albero motore, coda e telaio.
