12 aprile 12, 11:59 | #1101 (permalink) Top |
User |
Smontarlo non è una cosa facile... Già il solo staccarlo dala scheda è un'impresa, ci sono tre saldature , due viti e una resina biancastra gommosa che blocca i micromotori... Io se non avessi il ricambio della scheda (ma che per mia fortuna possiedo ) a portata di mano tenterei la sorte... Se hai una certa esperienza nelle saldature e una discreta attrezzature per effettuare lo smontaggio e la saldatura provaci...come ti hanno detto pare che il servo a sua volta si possa aprire per controllarlo al suo interno e magari ripulirlo da eventuali frammenti di plastica caduti al suo interno durante l'assemblaggio di fabbrica. Insomma è più facile a dirsi che a farsi...oppure non ti resta altro da fare che acquistare una nuovo scheda...ciao... |
14 aprile 12, 12:17 | #1103 (permalink) Top | |
User | Citazione: Devi aggiungerci qualche grammo in più per il sistema di fissaggio sull'heli e poi rischi anche se si dovesse alzare di sbilanciare l'heli che diventerebbe poco governabile, risultato schianto a terra e rompi la telecamera. Devi considerare le vibrazioni prodotte dall'heli che rendono le riprese ondulate. Alcuni utenti del forum hanno avuto problemi con heli di taglia più grande come il NE 328. Il V911 seconde me neanche si alza dal suolo.... Questi heli volano solo perchè sono dei pesi piuma e non sono fatti per portare pesi. Come te finita col problema del servo, hai risolto oppure hai deciso di comprare una nuova scheda ? Ciao... | |
14 aprile 12, 12:46 | #1104 (permalink) Top |
User |
Questo modello che vendono su ebay possiede l'ottica di ripresa orizzontale mentre il modello che hai postato tu dovresti posizionarla verso il basso o all'in piedi decisamente più complicato. Questo modello è stato usato senza la custodia in plastica per diminuire il suo peso..cmq resta sempre il problema vibrazioni ciao. |
14 aprile 12, 14:06 | #1105 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
15 aprile 12, 09:24 | #1106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok...di quello che hai puoi utilizzare come componenti di ricambio solo: i 2 motori, pale e palini + rotore principale + albero + corona ciò che resta sono solo pezzi incollati con attack impossibili da scollegare...ciao... | |
15 aprile 12, 09:56 | #1108 (permalink) Top |
User | Forse si ma la dovresti stravolgere...smontarla e inserire sui cavi positivo e negativo una deviazione inserendo uno spinotto femmina che andrebbe poi sulla lipo e poi per quest'ultima devi trovare una soluzione che ti permette o di farla entrare nel vano batteria oppure esterna alla radio(dipende dalla grandezza/spessore della lipo ). Per mè troppo lavoro, usa le ricaricabili e ti levi il pensiero... Ciao. |
20 aprile 12, 13:22 | #1109 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
provo anche qua ad inizio marzo ho preso altri V911 da banggood.com, essendo al terzo ordine mi sono azzardato a prenderne 4 ... il pacco è regolarmente partito dalla Cina il 3 marzo il 21 è arrivato a Milano, per essere inviato lo stesso giorno a MI CSI LINATE AM dopodiché non ci sono più stati aggiornamenti ... dopo essermi rassegnato a dover pagare per ricevere la merce, oggi è "finalmente" arrivata la letterina dalla dogana. Il problema grosso è che, a parte le tasse, hanno dichiarato come contenuto solo N.2 elicotteri radiocomandati, mentre io ne avrei presi il doppio! cioè questi oltre alle tasse si tengono anche 2 elicotteri come premio ? ... dubito fortemente che sia stato banggood a inviarne solo 2 ... come mi devo muovere secondo voi ? mi preparo a 90 o posso provare a fare qualcosa ? in ogni caso per due elicotteri hanno ipotizzato un valore di 70 euro (in realtà sarebberò 60 ma vabbè), sapete come vengono calcolate le tasse ? infine, avendo pagato con paypal c'è modo eventualmente di recuperare almeno i soldi rinunciando agli elicotteri ? vi ringrazio per l'aiuto |
20 aprile 12, 13:40 | #1110 (permalink) Top | |
Guarda qui Facendo una modifica similare, cambiando forse la resistenza Modifica Che ne dici? Ciao Ale | |
