![]() | #1091 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2012 Residenza: bologna
![]() | #1092 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mode 1 o 2 ect dipende da come sono posizionati i comandi principali nella radio che ti viene spedita. Allego foto generica per spiegare meglio il concetto. PS: il mode 3 e come il mode 1 ma gli stick sono invertiti...cioè gas e aileron a sx e elevator e timone di coda a dx. Ciao... ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 04 aprile 12 alle ore 11:26 | |
![]() | #1093 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: follonica
salve ragazzi volevo provare questo eli,ho trovato su aliexpress un offerta di 2 x 2.4G 4CH RC Helicopter 1 x LCD Display Remote Control 5 x Main Blade (pair) 1 x Lipo charger 1 x USB Charging Cable 5 x Li-polymer Battery a 73 dollari il sito è serio? che ne pensate per iniziare ,,ho un coassiale giocattolo .grazie per le risposte
![]() | #1094 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
appena arrivata.. avevo ordinato Mode2, ma porca miseria sul display indica Mode1!!!! Si puo cambiare Mode spero ![]() PS: Sullo stick di sx quando lo mando in alto a volte non muove il servo, poi se lo sposto a dx o sx, e poi di nuovo in alto allora si muove....... gliela devo tirare dietro? ![]() Grazie Ale | |
![]() | #1095 (permalink) Top | |
![]() | #1096 (permalink) Top | |
![]() | #1098 (permalink) Top |
Ho controllato meglio..... Porca miseria, il servo di destra, guardandolo dalla coda, a volte si bloca o tutto in alto o tutto in basso..... se lo spingo con le dita si rimette a lavorare, ma dopo qlc secondo s riblocca... C'è qualche soluzione ragazzi? Grazie Ale |
![]() | #1099 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a staccare il ball link collegato al servo lasciandolo libero di muoversi e riprova se lo fa ancora... ![]() ![]() PS: se usi batterie ricaricabili sulla radio devi avere almeno due tacche/linee se ne hai meno il segnale alla ricevente arrivano male e i servi non sono precisi, a me è capitato.... ![]() | |
![]() | #1100 (permalink) Top | |
Provando a muoverlo con le dita quando è bloccato, è durissimo. Su Rcgroup mi hanno scritto If the servo operates and it only freezes occasionaly it does not look like an electronic issue. Hence no soldering should be required, just mechanical fix. I suggest take a look at the gears inside first. Even if we find a broken tooth, we probably can turn it around to keep it working. Mine was caused by some debris inside. It costed nothing to fix. Only take 3 screws off and be careful not to lose any small parts. e One of my servos was like that when I used high rate. If I blocked the movement a little bit the servo would be stuck right there. I opened up the servo casing and found some black stuff stuck in between the gears where it could only be reached at high rate. As the gears are white, it looked like debris coming from the black casing. QC tests if any probably were run only at low rate and missed that. I cleaned that piece out. The servo works happily thereafter. You may want to look inside your bad servo. It is easy to take the servo case off. Just be careful not to drop any of the gears. Good luck. Che dici? PS: Solo ieri ho aperto il mio V911, non ha MAI volato ![]() ciao Ale | |
