![]() | #1055 (permalink) Top |
User |
X Alexxc La luce che resta laampeggiante dopo l'inserimento della lipo può significare 2 cose: che quando hai messo la lipo nell'heli hai/avevi il gas sulla radio non propprio a zero (mode 2 stick sinistro e mode 1 e 3 stick destro ) Può essere anche un difetto di montaggio controlla che con la radio accesa nel display col gas tutto in basso non restino tacche ? Oppure si è sbindato (non so se sia il termine giusto ma io lo chiamo così...perdonatemi la licenza.... ![]() ![]() ![]() Non si deve confondere la procedura di Binding con quella di accensione di un Heli RC sono due cose distinte e separate. Il binding è una procedura che va fatta normalmente di fabbrica ed è raro che si effettui al primo avvio di un heli a meno che per qualche strana ragione non vada in tilt la centralina(di solito torna a posto col binding) o si cambia il modelo di radio. Nella fase di Binding avviene come una specie di registrazione tra radio ed heli che comunicano e si riconoscono. In seguito si dovranno solo ricercare i segnali e finita la ricerca il led rosso smette di lampeggiare. Un'altra cosa e seguire queste piccole cautele prima di ogni avvio: mettere radio ed heli ad una distanza di circa 50 cm o superiore, accendere la radio ed aspetare qualche secondo fino allo spegnimento del display retroilluminato luce Blu, gas a zero e poi prendere l'heli....inserire la lipo e adaggiarlo subito dopo su una superficie piana e non toccare più l'heli per almeno 5 secondi (in questa fase avvengono due cose...la ricerca del segnale della trasmittente e la stabilizzazione del giroscopio ). Se tutto è OK il led rosso smette di lampeggiare e si sente un piccolo "rumore" sui servi e significa che l'operazione è andata a buon fine. Se con tutte queste accortezze il vostro heli non muove i servi, non si avvia i motori...e il led rosso resta lampeggiante tentate un binding. Le istruzioni dicono che il binding si fa mettendo prima la lipo e poi poco dopo accendendo la trasmittente (radio o TX per gli amici ... ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Eagle366 : 21 marzo 12 alle ore 11:34 |
![]() | #1057 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() PS: oppure c'è la sezione radio del forum prova a porre la domanda lì su come modificare/regolare lo stick...vai qui: Radiocomandi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo | |
