Vecchio 23 dicembre 11, 17:16   #511 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Lo sapevooooo!!!
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
Costano un occhio della testa, ma sbaglio o le 6S 65C 5000 sono aumentate uno sproposito? Le ho viste a 259 euro!
Io uso le 3850 ...e costano un botto comunque!!
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Beh, che possano rendere meno a bassa temperatura ok, ma che vadano a ramengo in questo modo, nemmeno delle "cinesate" da 10 euro.
A questo punto, si potrebbe supporre che sono difettose (se sono le batterie il problema)
Domani riprovo,dal momento che la meccanica é perfetta e tutto funziona bene sto ipotizzando che il problema possa essere il motore che si é in qualche modo danneggiato.
Mi porto dietro un altro motore e provo, arriveró per esclusione al problema.
4 lipo di cui 2 seminuove non si sputtanano da un giorno all'altro...impossibile.
In media ho 2,2 milliohm di resistenza interna per cella...io mio caricabatt me le segna per ogni singola cella...quindi le lipe stanno benone
Anzi ieri me ne sono arrivati altri 2 pacchi , saldati stanotte e pronti per il rodaggio...
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao Rappy,
la tua analisi sui dati della telemetria sembra ineccepibile, ma prima di addentraci in ipotesi sulle batterie credo che sarebbe opportuno riprovarlo in volo con altre Lipo, magari dopo un check-up della trasmissione. Se con altre Lipo non funziona ancora potrebbe essere l'Esc che fa le bizze, magari anche "influenzando" la telemetria!
Bye
Tb77
Domani vedremo....che si siano prese tutte il raffreddore??
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Quindi lipo già cotte....?
Hai provato con delle banalissime turnigy?
Turgidy?Una specie di viagra??
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 17:21   #512 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Ma che ce fai co gli heli?
Li faccio volare??
La mia T14 dopo 5 anni era giusto un pó cotta...giá che dovevo cambiarla ho preso questa.
Ci faccio volare 3 Goblin contemporaneamente...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 23 dicembre 11, 17:25   #513 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Li faccio volare??
Mi sembra un po sprecata per un heli soprattutto flybarless. Trascurando che una radio con questa impostazione come dire barocca è quantomai discutibile... Ma ovviamente ognuno è libero di buttare i propri soldi come gli pare...
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 17:44   #514 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Vado in volo, ma continua a scendere di giri...nelle snauzer, nei coni, per non parlare dei tictoc ampi.
massimo amperaggio 160 ampere.. molto poco
Nello stesso istante picco minimo corrente 37,7 volts, rpm da 2320 a 1950...
Se il cuscinetto avesse slittato sarebbe stato giusto l'amperaggio basso, ma non un picco minimo di V cosí importante.
Inoltre i giri motore sarebbero saliti, e non scesi....
Quindi nessun tipo di slittamento.
Dai dati tutto fa puntare il dito alle LiPo!
Se ci fosse un qualche problema su ESC o motore vedrei 2 casi:
- aumenti impedenze: capirei il basso assorbimento, ma la tensione dovrebbe restare alta!
- viceversa, un corto da qualche parte = tensione bassa, ma legata ad alto assorbimento!
Quindi, un calo di tensione e contemporaneo picco di assorbimento "basso" fanno pensare alle LiPo...
Per la bassa temperatura, Ok che cala il rendimento, ma qui parli di un calo di potenza troppo evidente, mica eri sottozero...
Perchè 3850 anzichè 5000?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 18:46   #515 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Tra buttarli e spenderli c'é una bella differenza...
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Sottozero no ma c'erano 4 gradi esterni....forse anche meno....
3800 perché le usavo sul Logo 600...e sul Goblin fai 3/3:30 con parecchia leggerezza....
Per ora va bene cosí....
Comunque domani si riprova...vedremmio....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 23 dicembre 11, 18:55   #516 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Per rispetto di chi non li ha, tutti quelli che, io per primo, spendo pe ste cose sono buttati!
In effetti 5000 forse so un po grandine, forse 4500 potrebbero essere l'ideale.
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 19:02   #517 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
che radio rappy .....ti stira pure le camicie?
Thread ufficiale montaggio e set up Sab GOBLIN!-399302_2854947977889_1385263160_32965700_1715120842_n.jpg
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 19:24   #518 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Li faccio volare??
la fai volare????????????????????
a porella,e la comandi con il goblin?
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 19:26   #519 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da steely3d Visualizza messaggio
uff,data alla ammericana anno/mese/giorno.
Vecchio 23 dicembre 11, 19:29   #520 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Vorrai mica dirmi che puoi scattare la foto del tuo modello (come si può vivere senza?) ma non cambiare il formato della data?
  Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 3 15 agosto 11 09:56
Consiglio x l'acquisto Sab Goblin vs Mikado logo Xtreme AdriaNocenzi Elimodellismo in Generale 36 20 luglio 11 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
