Vecchio 20 febbraio 12, 00:31   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Per qualsiasi movimento che tu fai con il modello sia di collettivo che di ciclico si effettua una variazione di passo all'elicottero con una piccola flessione delle pale.
Nel passo collettivo questo fenomeno avviene "collettivamente" come dice la parola, cioè tutto il rotore varia di passo in modo uguale nella sua circonferenza, invece durante una cabrata, picchiata, o alettoni, (nel caso di Piero era una picchiata in rovescio) il passo si muove ciclicamente e nel caso di una picchiata rovescia, già le pale sono inclinate (anche se non so quanto ma non credo molto) verso il trave di coda per sostenere il modello, poi la variazione di passo ciclica, ancor più negativa verso la coda e ancor più positiva verso il muso fa si che anche le manine e lo spindle si inclinino verso la coda.
Grazie, mi ero perso il fatto che si parlava di cabrata e non si aumento di collettivo. Adesso mi e' chiaro !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 00:50   #1102 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=SAB Heli
....PIERO.WWW, ti chiediamo di metterti in contatto con noi per verificare e risolvere le cause della caduta.
Saluti.
SAB Heli Division[/QUOTE]
mi da che domani vi contatta anche un altro utente per un'altra bella legnata abbastanza inspiegabile.
Diciamo che e' stata una domenica nera per i primi Goblin in Italia.
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 07:51   #1103 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2006
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ok, grazie. Hai avuto problemi nel togliere le viti che tengono le manine?
Immagino ne venga via solo una: ci si può fidare che l'altra terrà o bisogna cercare di toglierle entrambe?
Cavolo, era meglio se non era già assemblata (o anzi, era meglio se avesse avuto già lo spessore)...
Ciao,
il mio ragionamento è che una sola si stacca, l'altra rimane "incollata". Per questo motivo rimane per me "assicurata". Questo per dire che io ho smontato una vite, sfilato lo spindle, aggiunto un rasamento per parte, ridata Loctite blu e chiuso saldamente. Spero di avere fatto bene......
Anno scorso Pescante sbrisciò il tubo con le pale sveriniciandolo localmente. Ricordo che il meccanico della SAB aggiunse spessori ....
Sono d'accordo con te. Per me SAB dovrebbe premontarli di scatola.
MPS78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 10:40   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
Data registr.: 29-06-2005
Originalmente inviato da MPS78 Visualizza messaggio
a parte non ci siano controindicazioni nel montarle.. altrimenti non si spiega il perchè non siano uscite "di serie"...no?
"ONLY FOR HARD 3D FLYING"
quindi quando usarle e quando non usarle please?
cmdsaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 10:50   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da cmdsaba Visualizza messaggio
Basterebbe leggere attentamente la risposta di SAB data qui qualche post sopra :
"Ricordiamo che per un volo con headspeed superiore ai 2000 rpm è necessario inserire i precision washer H232 (0.2mm) per conferire l'adeguato precarico assiale. (rif pag. 33 del manuale)"
Quindi se voli a 1900 giri non la metti, dai 2000 in sù invece sì.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 11:20   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
ok, giusto...
ma la mia domanda voleva essere quali contro indicazioni ci sono a viaggiare a 1800 con i precision washer.
immagino IDLE 1 - 1800/1700 e IDLE 2 a 2200...
in IDLE 1 in che problemi si potrebbe incorrere? perchè se non ci fossero controindicazioni non vedo perchè non inserirla fin dall'inizio...è quel ONLY che mi spaventa...
Vecchio 20 febbraio 12, 12:34   #1107 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
ok, giusto...
Sicuramente ti succederà che il modello a bassi giri dondola non penso vi siano altre controindicazioni
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 12:44   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Esatto....come su tutti gli altri modelli del resto...testa dura e bassi giri= dondola...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 12:50   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di cmdsaba
ok, perfetto... grazie mille!
Vecchio 20 febbraio 12, 13:01   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di piero.www
Data registr.: 08-01-2007
ok, giusto...
La controindicazioni nel montare i washer ed avere bassi giri del rotore sono l'avere un dondolamento dell'elicottero, specialmente nei primi voli.
Ad ogni modo ragazzi poco fa ho parlato con Stefano Baiardi (SAB per chi non lo sapesse) e ragionando su ciò che mi è accaduto è emerso quanto di seguito.
1) Forse la mia negligenza è stata quella di omettere l'istallazione dei washer, perchè troppa era la fame di vederlo volare e comunque avrei affrontato il problema dopo i primi voli di rodaggio e affinamento del setup.
Ad ogni modo visto che non è lecito conoscere il limite tra un 3D classico e un Hard 3D, e presupponendo che anche chi fa "volato" potrebbe incorrere in un qualche improvvisa manovra di recupero del mezzo che va ad incidere in maniera spropositata su ciclico.
SAB ha deciso che da oggi i Washer saranno preistallati su tutte le teste, ed invito personalmente tutti coloro che ancora non l'abbiano fatto a FARLO!!!
2) Le pale vanno strette più di quello che immaginate,le mie erano abbastanza serrate, facevano opposizione in apertura e chiusura ma forse non era sufficente Stefano mi ha riportato l'aneddoto di Rungi che addirittura al campo prima di volare fa fare qualche giro di rotore per stirare simmetricamente le pale, poi gli dà un'ulteriore serrata, magari qualcuno lo reputerà esagerato... quindi troviamo una via di mezzo tra il mio serraggio e quello estremo Rungi.
Penso che quasi la totalità di coloro che hanno acquistato il Goblin non lo risparmieranno, e poi ragazzi io me lo chiedo ieri, dopo aver visto le strapazzate di Pescante dal vivo a Cassino, i vari video di Tareq e Bert su youtube, io discreto pilota 3D ma comunque lontano dalle loro prestazioni come posso aver fatto un tale " Tail Boom Strike "
La risposta probabilmente è qui sopra
piero.www non è collegato   Rispondi citando
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
SAB Heli GOBLIN 700...Thread Ufficiale Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 3 15 agosto 11 09:56
Consiglio x l'acquisto Sab Goblin vs Mikado logo Xtreme AdriaNocenzi Elimodellismo in Generale 36 20 luglio 11 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
