club nuovo trex500E PRO - Pagina 17 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 settembre 13, 20:18   #161 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
hai quotato tutto ... tranne quello che mi serve! xD
il primo pezzo, potresti aprirlo, così vedo come è fatto dentro, e misurare la distanza tra l'ingresso del tubo e l'uscita della ruota dentata conica (quella orizzontale)
GRAZIE !!
Ti ho postato una bella cartella QUI
il calibro lo ho poggiato vicino ma le misure le ho prese correttamente
50mm dall'ingresso dell'hub all'ingranaggio
70mm dall'ingresso dell'hub alla parte posteriore della ruota conica
75,5mm dall'ingresso dell'hub alla fine della ruota conica
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
Ultima modifica di PiccoloNoGlobal : 04 settembre 13 alle ore 20:21
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 20:19   #162 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Finite
GRAZIE !!
Scatta l'applause!!!!
edit: salvato.....all'ultimo!
edit2: si che lo sei un rompi rompi!
G.Robe
Barbonevolante!
Ultima modifica di G.Roberto : 04 settembre 13 alle ore 20:22
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 20:20   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
GRZIEEEEEEEEEEEEEEEE
ps. NON SONO UN ROMPISCATOLEEEEEEEEEEEE
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 20:22   #164 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Sei er numero 3....dopo me e Roberto s'intende!
Vecchio 10 settembre 13, 14:17   #165 (permalink)  Top
L'avatar di dcaccount
Data registr.: 24-01-2008
Ciao,
che batterie usate per il 500 EFL PRO?
Volevo prendere una Turnigy 3000mAh, va bene secondo voi?
Grazie,
daniele
dcaccount non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 14:29   #166 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie,
daniele
Dipende che volo devi fare! le TGY 3000mah entrano con la canopy e vanno bene.
Dura logicamente di più! l'eli diventa più lento nei movimenti.Di contro qualcuno mi ha detto che nelle manovre 3D tende a venir giù più velocemente.
Io ti consiglio di rimanere come da libretto di istruzioni con delle 6s ~2600mah 40c e di farlo girare abbondantemente [non ci fai più di 4min-4:30 min] ma hai il modello che reagisce bene, quando viri o rallenti non "stalla" ecc e quindi è più facile volare.
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 10 settembre 13, 14:35   #167 (permalink)  Top
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Non faccio 3d almeno per ora, volo sportivo, volo rovescio, retro.
Per questo volo quindi cosa suggerisci le 2650 o le 3000?
A parte le TGY che altre batterie mi consigli?
Grazie,
daniele
Vecchio 10 settembre 13, 16:04   #168 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Grazie,
daniele
Vai bene con ~2600mah, la marca la scegli te a seconda dei dindi! ;)
G.Robe
Barbonevolante!
club del t-rex 600e pro steely3d Elimodellismo Club Modelli 2090 06 luglio 17 11:27
Club Stealth 450 Pro Flybarless antonof Elimodellismo Motore Elettrico 6 17 giugno 15 23:27
Club HK-450TT PRO Alainros Elimodellismo Club Modelli 40 16 settembre 13 19:11
Club Tarot450 Pro-Sport CescoP Elimodellismo Motore Elettrico 103 27 novembre 11 21:37
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
