18 agosto 12, 21:38 | #101 (permalink) Top |
User |
Secondo me si è spostato il motore oppure l'accoppiamento non era perfetto. Se la corona è elicoidale la striscetta di carta non sempre funziona, anzi, direi che non è un buon metodo in generale. Escluderei la partenza di botto in idle up, la trasmissione è già nel momento della sua massima efficienza, dare tutto passo non sollecita particolarmente gli organi di rotazione già in moto. Diverso sarebbe il discorso se da zero si raggiungessero 3000 giri in due secondi, in quel caso arriva una frustata che rompe tutto. Continuo a pensare al motore che si è spostato, l'ipotesi di un difetto della corona è molto remota. |
18 agosto 12, 21:50 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
se poi vogliamo smacchiare i leopardi... è tutta un'altra storia
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
19 agosto 12, 21:51 | #103 (permalink) Top |
User | Ciao , posso pure verificare appena metto la nuova corona , ma che si sposti il motore mi sembra difficile dato che metto pure le rondelline sotto la tesa delle 2 viti e le serro che non vi dico il pignone è il suo originale da 13 denti e motore da 3800 , e applico la stessa teoria riguardo i giri del motore che essendo già in Idle2 quindi al massimo dei giri c'è pure poco da spostare il motore essendo già al massimo dei giri no? o può provocare lo spostamento del motore pure il cambiamento di passo da 0° a +12° ??? io comunque rimango della mia teoria che ha sgranato per un cedimento di un dente della corona e di conseguenza ha sgranato i rimaneti dato che era al 100% di gas.
14 gennaio 13, 22:10 | #106 (permalink) Top |
| ma qui nel video è smontato ... ti fa lo stesso gioco anche con l'albero su? un po' di gioco le due corone tra loro lo hanno (credo per i rulli del obiuan), questo tuo pare eccessivo nei cuscinetti d'albero nessun gioco?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
14 gennaio 13, 23:08 | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è successo solo a me allora di avere questo gioco?!?!?
__________________ G.Robe Barbonevolante! | |
14 gennaio 13, 23:14 | #108 (permalink) Top | |
il mio 500 aveva "abbastanza" gioco (non saprei quantificare, rispetto al tuo) sin da nuovo, ma tale è rimasto, e sono a 679 e l'obiuan è ancora obi-1 ! anche ad alcuni 450 da nuovi le corone "ballicchiano", muovendole tra loro vuoi che ti srotoli un videino ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 gennaio 13, 23:27 | #109 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho fatto una decina di voli ma non riuscivo a sistemare per bene la coda! Prima con il 500 a cinghia in hovering avevo la coda perfettamente inchiodata! Adesso anche mettendo la sensibilità molto bassa e cambiando spugnetta[alta bassa doppia] e posto sul modello, del gyro ,mi ritrovo una vibrazione della coda che rimane uguale a qualsiasi livello di gain. Ho tolto pale e palini e ho fatto girare il modello!Il servo di coda vibra....ho tolto l'albero di trasmissione torque tube e rimontato la coda, vibra lo stesso! ho tolto tutta la testa, niente. Mi rimane solo motore corona e puleggia....tolgo la corona e quindi la vibrazione scompare...ovviamente....e nel mentre mi accorgo di quel gioco anomalo e moolto evidente!!
15 gennaio 13, 22:48 | #110 (permalink) Top |
User |
ooookkiappa! forse ho risolto....il gioco sembra normale... quando provo a muoverlo con la trazione dell'unidirezionale è tutto fisso e non fà quel brutto movimento! Quindi quando girano le pale quel gioco non c'è più! Per la vibrazione persistente ho risolto con del biadesivo fino, al posto della spugnetta adesiva per gyro e poi stringendo il tutto con una fascetta....è accroccato lo so...ma sembra funzionare! domani il collaudo!! *_*)!!!
club del t-rex 600e pro | steely3d | Elimodellismo Club Modelli | 2090 | 06 luglio 17 11:27 |
Club Stealth 450 Pro Flybarless | antonof | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 17 giugno 15 23:27 |
Club HK-450TT PRO | Alainros | Elimodellismo Club Modelli | 40 | 16 settembre 13 19:11 |
Club Tarot450 Pro-Sport | CescoP | Elimodellismo Motore Elettrico | 103 | 27 novembre 11 21:37 |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
