![]() | #941 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
ragazzi qualcuno mi saprebbe dire a cosa servono i 2 o ring(o gommini) che si trovano vicino alla testa del msrx? e anche se cambio l'attacco delle biellete con gli altri due uniball che ci sono disponibili vorrei capire cosa cambia... Ps: perdonatemi i termini poco tecnici ma non ho mai avuto heli quindi non conosco i nomi corretti dei pezzi |
![]() | #942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2011 Residenza: torino
Se non sbaglio, gli oring servono per offrire un accoppiamento più "saldo" tra uniball e sferetta garantendo quindi più precisione nel comando della testa. Mi pare che l'mcpx abbia anche gli oring, ma montati sugli uniball dei servo sul piatto ciclico. Le opinioni sono discordanti: c'è chi dice che servono, chi dice che senza non cambia niente. Io dico che se la eflite li ha messi, ed uno non li ha persi, tanto vale lasciarli. Riguardo gli uniball sul piatto, se noti hanno lunghezze differenti a coppia: una coppia corta, l'altra più lunga. Normalmente di scatola arriva con le biellette montate sugli uniball corti, questo serve per "addormentare" un pò la risposta del ciclico e rendere il modello più docile, adatto a chi sta imparando. Se sposti le biellette sugli uniball più lunghi, darai più escursione al ciclico, quindi a parità di comando che davi prima, il modello sarà più reattivo.
__________________ Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i. Il mio maestro: Aldo! ![]() | |
![]() | #943 (permalink) Top |
Capito! Grazie della spiegazione dettagliata! Provero a cambiare la posizione delle bielleyte tu che fai Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
__________________ La mia pagina su facebook VideoDrone |
![]() | #944 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Credo che Lowcons abbia ragione riguardo ai gommini. La meccanica flybarless deve essere più precisa quando viene dato un comando perchè non c'è la flybar che ristabilizza. Anche un piccolo gioco delle parti (e potrebbe succedere visto che sono parti in plastica) potrebbe modificare l'assetto delle pale in volo dando origine a movimenti indesiderati che i giroscopi non riuscirebbero a percepire. Il più temuto è il classico TBE. |
![]() | #945 (permalink) Top |
Ho controllato ma già ho le biellette sulle uniball più larghe Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
![]() | #947 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| Citazione: ![]() e...bel giardino condominiale, c'è persino la pista di decollo per farci volare gli aerei. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #949 (permalink) Top |
Ciao a tutti ragazzi. Ecco la ricetta per una efficace e sana DISTRUZIONE dell'elettronica dell'msrx!!!! Come? Ma è Presto detto. ![]() 1) Occorre essere tanto deficienti. ![]() 2) Occorre avere in casa del grasso siliconico spray NON DIELETTRICO, mi raccomando, e spruzzarlo nei buchini del motore principale pensando di lubrificarlo. 3) Iniziare a volare come se niente fosse. Risultato??? Motore Bruciato dopo circa un minuto di volo!! Ve ne potete accertare perchè una lipo carica quando date gas finisce in 8 secondi! e sul motore non ci si può mettere il polpastrello perchè ce lo lasci. ![]() Scheda elettronica partita!! Già perchè dopo aver sosituito il motore principale che bolliva ed aver sperato di aver salvato la board, al decollo l'eli accelera inspiegabilmente all' indietro! ![]() ![]() ![]() Forse a partito anche il motore di coda. ![]() Comunque dopo tanti crash finalmente ce l'ho fatta a distruggere l'unico pezzo che si salvavaaa! Vaiii ! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #950 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io nel motore originale usavo il pulitore di contatti philips ed andava benissimo. Lo spray al silicone lo uso per le piste dei servi perché resta molto liquido e non frena la corsa dei contatti striscianti... nessun problema nemmeno qui. Ma lo spray che hai usato tu cos'è e di che marca è ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
