![]() | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: Milano
![]() Buona serata
__________________ http://img99.imageshack.us/img99/2585/logotrex.gif | |
![]() | #812 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se l'eli è tutto originale, devi per forza prendere batterie sui 160mAh. le più economiche credo siano le nanotech da hk: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...zone_Etc_.html sono ottime le hyperion, ma anche le originali se la cavano. le miniaviatin sono più grandicelle, le hanno già provate sul nano e ne parlano bene. sono più potenti e più pesanti ma comunque adatte all'msrx.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #815 (permalink) Top |
User |
Ragazzi come ve la cavate nel fare del volato pensando alla coda come parte frontale dell'elicottero? Cioè praticamente fare cerchi e otto di coda. Sto cercando di imparare ma è dura...c'è qualcuno che ci riesce e magari mi da qualche suggerimento? Mi piacerebbe anche vedere qualche video di msrx che vola in retro.
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #816 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
questo: 6V, 1.5 Amp AC, DC Power Supply By E Flite | |
![]() | #817 (permalink) Top | ||
TRASFORMATORE ALIMENTATORE UNIVERSALE DA 3 A 12 VOLT | eBay e cambando il voltaggio va bene sia per quello eflite di scatola, sia per il turnigy! Citazione:
l'unico che ti potrebbe dare qualche aiuto è airone e c3po che ho visto scrive qua!! tutti noi altri già è un miracolo se lo teniamo in volo a testa in avanti!! ![]() | ||
![]() | #818 (permalink) Top | |
mi sa che sei fuoristrada anche tu! ![]() ![]()
![]() | #819 (permalink) Top |
User |
Questo è secondo me il miglior pilota di msrx sul Tubo: Ripping the Msr X around the field's club house - YouTube
![]() | #820 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Buongiorno a tutti. Da qualche giorno sto studiando questo elicottero ma mi rimane difficile comprenderne il funzionamento. Nell'msrx la flybar non c'è perchè è stata sostituita dai giroscopi giusto? Ok. A che cosa serve allora quel maledetto comportamento che ha nel mantenere l'ultima posizione impostata anche quando gli stick di comando tornano a zero? Questo meccanismo poi funziona solo con le virate perchè se si gioca con il timone allora il comportamento del piatto oscillante è come quello di un elicottero con flybar. In pratica per avere un'elicottero "vecchio stile" si deve continuamente girare l'eli con il timone. A livello fisico questo sistema di funzionamento non mi sembra centri nulla con l'assenza della flybar. Forse serve per le acrbazie ? Oppure è il mio eli che ha l'elettronica partita? Grazie per l'attenzione. |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
