Vecchio 13 gennaio 13, 22:14   #741 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
se il servo va tutto a fondo corsa e l'hai già pulito,
probabilmente è partita l'elettronica,
che purtroppo è tutta integrata nella scheda...
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 22:36   #742 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
ho provato e dopo un po' di tribulare e' tornato a meta',ma non proprio come era prima..infatti a riposo in piano l'eli adesso ha il giro un po' inclinato verso destra..non sara' piu' in posizione come prima..che faccio?
drago79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 22:47   #743 (permalink)  Top
nente da fare..e' tornato giu'..pero' magari e' solo il servo andato che costa 9,90.la sceda e costa 50
Vecchio 13 gennaio 13, 22:48   #744 (permalink)  Top
faccio prima a comprarne un altro se devo anche fare lo sbatti di cambiare la scheda con quelle vitine minuscole
Vecchio 13 gennaio 13, 23:40   #745 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
se ogni tanto torna su, potrebbe essere ancora sporco.
ma ha passato il wd40 e poi l'aria compressa?
Vecchio 14 gennaio 13, 00:54   #746 (permalink)  Top
no..ma cos'e' wd40?
Vecchio 14 gennaio 13, 00:58   #747 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
wd40 - Cerca con Google
lubrificante sbloccante.
poi aria compressa.
Vecchio 14 gennaio 13, 00:59   #748 (permalink)  Top
a me e' successo perche' ho9 sbattuto..e' bbastanza nuovo non penso sia per lo sporco
Vecchio 14 gennaio 13, 01:07   #749 (permalink)  Top
devo provare..spero sia solo quello..cammbiare l'elettronica mi scoccerebbe un po'..io ho sganciato il meccanismo,portato il servo a meta',riagganciato gli ingranaggi e messo la batteria ma ritorna giu'..c'e' un modo per regolare meglio il servo?magari sbaglio io..perche' una volta sono riuscito a farlo rimanere a meta' ma dopo provato a decollare e' ritornato tutto a finecorsa..talmente a finecorsa che devo per forza togliere l'ingranaggio e svitare con una pinza per far tornare su il servo
Vecchio 14 gennaio 13, 01:13   #750 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Residenza: viterbo
mi spiace,
più di così non saprei che consigliarti.
Club e-flite Blade mSR maRRRco Elimodellismo Club Modelli 7664 10 ottobre 15 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
