![]() | #731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2012 Residenza: napoli
Ciao a tutti ragazzi e buon anno.. dopo un po di pausa natalizia ho ripreso questa piccola zanzarina ed ecco i primi problemi.. premetto che prima che lo lasciassi come ho scritto in passato era preciso e stabile, adesso dopo un paio di minuti di volo impazzisce.. traballa e non è praticamente più controllabile.. pensate sia partito il motorino?? ![]() Per quanto riguarda: Citazione:
![]() | #732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2012 Residenza: Genova
__________________ msrx-dx6i *********************************************** Non importa come, l'importante è volare ... ![]() | |
![]() | #733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Io controllerei il main shaft o alberino centrale essendo in carbonio potrebbe essere scheggiato o rotto, a me è Gia successo e traballava come un matto. La seconda ipotesi è che potresti avere i servi da pulire . Verifica queste due cose e facci sapere.....
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #734 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2008
salve a tutti..mi sono schiantato con msrx,e praticamente quando lo riporto in volo va sempre tutto a sinistra..smontando ho notato che il piccolo motorino che c'e' sulla schedina,sulla parte sinistra che comanda appunto la virata a sinistra gira di continuo,mentre l'altra parte dove va accoppiato questo motorino in cui c'e' una vite filettata e' bloccata tutta in basso..penso per la mia poca esperienza che di quello di cui sto parlando e' tutto il gruppo del servo,e volevo sapere dove comprarlo perche' non lo trovo,spero che qualcuno mi sappia consigliare e abbia capito di quello che sto parlando..grazie in anticipo..cmq il mio prima dello schianto volava benissimo e non ho mai avuto problemi ne' di batterie ne' di motore come ho letto in vecchi post
![]() | #735 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
il servo puoi provare a pulirlo con wd40 ed aria compressa... ma se va tutto a fondo-corsa da solo, è possibile che si sia bruciato qualche componente sulla scheda. controlla da spento se gira liberamente e riportalo al centro. controlla se ci sono componenti bruciati sulla scheda.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #736 (permalink) Top |
sulla scheda non si vedono bruciature,il motorino del servo staccato dall'altro ingranaggio del servo gira continuamente quando attacco la batteria ed il servo e' a finecorsa tutto in basso e non si riesce a far tornare su neanche a mano!!a questo punto non so se bisogna cambiare tutta la schedina o basterebbe solo il gruppo del servo..il motorino del servo deve girare continuamente da staccato dall'ingranaggio del servo o deve girare soltanto in virata destra/sinistra?
![]() | #737 (permalink) Top |
forse è solo bloccata l'asta filettata, prova magari a smontarla o sbloccarla. riporta il servo al centro manualmente e poi collega la batteria.
![]() | #738 (permalink) Top |
ok ho fatto quello che mi hai detto,ma quando ricollego la batteria il motorino me lo riporta tutto in basso,quindi tutto a sinistra...a questo punto non saprei dov'e' il problema se scheda o servo..il servo funziona,mi sa che il motore del servo che gira continuamente quando attacco la batteria dovrebbe girare solo quando viro a sinistra e destra o sbaglio?
![]() | #739 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
