![]() | #721 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io ho impostato dei mix, ma l'altro giorno ho provato a non usarli e mi trovavo meglio... alla fine, usandolo,si impara a governarlo. Anche con i mix non è un agnellino e poi i mix incasinano un po' la centralina nel volato normale e alla fine parte lo stesso in picchiata in alcune situazioni e bisogna lo stesso compensare creando un mix tra la compensazione e i mix... un po' un casino. |
![]() | #722 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2008 Residenza: Meda -MB-
Prima di fare l'acquisto magari andrò da Hely-go così da poter provare sia l'mQX sia l'mSR X.. Liftbag, può essere che il tuo abbia qualche problema di mSR-X? perchè molti ne parlano bene.. L'mQX non mi convince, più che altro perchè non mi fanno impazzire i quad-cotteri.. (Ho visto anche il nano CPX, ma penso che anche lui sia molto difficile da pilotare) Altra cosa non indifferente, l'mQX essendo più grande mi sa che mi fa qualche danno in più in casa... ![]() ![]() | |
![]() | #723 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non credo che il mio sia difettoso. Si è molto parlato su hf del fatto che col comando rudder la centralina resetta l'assetto, ed anche dell'effetto molla nel volo veloce. Il motivo per cui tendo a consigliare l'mQX invece dell'mSRX a chi approccia ai 6 canali è perché non ha comportamenti anomali e si pilota proprio come un 6 canali, virate comprese. Fai molto bene a provarli al negozio prima di decidere, non c'è modo migliore di scegliere ;) Sent from Tapatalk app | |
![]() | #725 (permalink) Top |
Secondo me anche l'mcpx dando comando rudder tende and andare in una precisa direzione partendo dall'hovering, perché la centralina as3x non ha gli accelerometri che rilevano i movimenti lievi e tengono l'eli in assetto. Nell'msr-x dando rudder il piatto torna alla posizione di default, cioè livella il piatto, mentre nell'mcpx no, ma in entrambi la piroetta da fermo non avviene sull'asse dell'elicottero e porta l'eli a sbandare da qualche parte... sono sempre micro ! |
![]() | #726 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
| quando imposti un mix vai sulla schermata monitor e muovi gli stick. ti sarà tutto più chiaro. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #727 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: anagni
![]() | #729 (permalink) Top | |
Usando i mix bisogna comunque compensare con gli stick, perché la centralina non reagisce sempre in modo uguale. Se si piroetta piano e da fermi vanno bene certi mix, ma se si piroetta più veloci e l'eli non è perfettamente fermo, allora ci vogliono altri mix... in pratica ci vorrebbero dei mix variabili in base alla velocità dell'eli e, a questo punto è meglio imparare a vedere cosa fa l'eli e a compensare a mano, e così facendo si imparano le tecniche generali per pilotare un eli flybarless. | |
![]() | #730 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
