![]() | #711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Sinceramente anche a me in giardino in due anni non è mai capitato ma da quando ho l mcpx porto via anche msrx e vado a volare in un parco (con l mcpx non sono ancora praticissimo a parte qualche rovescio ![]()
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() | |
![]() | #712 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Allora è il software della centralina che impedisce al modello di allontanarsi troppo, forse. Essendo piccolo è facile perderlo... ![]() Io non l'ho mai usato nel prato dove uso il 120 SR e l'mcpx... l'erba è troppo alta e poi non lo trovo più se mi cade... ![]() |
![]() | #713 (permalink) Top | |
: Citazione:
![]() | #714 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2012 Residenza: Genova
Ciao, sono nuovo di qui e poco pratico... Ho anche io l'msrx...l'altro giorno ho provato a tirarlo piu' su possibile...tipo una quindicina di metri dal suolo... Mi si è bloccato il motore ed è precipitato... ![]() ![]() Ho rotto le pinze portapale del rotore e un tirante.....niente di che...ma non ho capito il motivo! Non ero sicuro fuori portata, batteria appena caricata e ben collegata...al suolo il led lampeggiava.. Qualcuno sa dirmi come mai? ![]()
__________________ msrx-dx6i *********************************************** Non importa come, l'importante è volare ... ![]() |
![]() | #715 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
batteria difettosa? con la rapida ascesa l'hai stremata. ...credo.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #716 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: anagni
Ciao ragazzi sono nuovo del forum...da pochi giorni ho l'msrx,riesco a tenerlo bene in hovering dopo 3 mesi di simulatore... mi chiedevo se e' normale che dando il comando del timone,sia verso destra che verso sinistra, l'eli sbandi vigorosamente verso sinistra grazie x le risp |
![]() | #717 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #718 (permalink) Top |
Hai provato ad impostare i mix? Intendi sbandare non inclinato, perché l inclinazione è normale lo sbandamento o traslazione si può rimediare di qualcosa con i mix.
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro ![]() Ultima modifica di Stefmen : 08 gennaio 13 alle ore 13:55 |
![]() | #719 (permalink) Top |
no non e' un problema di inclinazione, e' solo che mi sembra che sbanda (traslazione) piu del dovuto ,ad esempio se cerco ruotare l'eli x fare hovering frontale,rischio che l'eli parta come un missile verso sinistra se non compenso subito
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
