15 settembre 12, 13:50 | #553 (permalink) Top |
User |
Qualcuno può gentilmente dirmi se questo msrx stock è godibile in casa per farci "tutto quello che si vuole"? Ho letto dei problemi che diventa sordo di coda in certe situazioni e che in certe situazioni va dove vuole lui. E' ancora così? Con l'mcpx riuscivo a girare da una stanza all'altra con molta disinvoltura ma non riuscivo all'interno di una stanza a fare del "volato" disinvolto cosa che mi riusciva con lo xieda 9958 (simil blade msr). L'alternativa sarebbe il blade mcx2 ma temo l'effetto pendolo degli elicotteri con flybar e mi dispiacerebbe riabituarmi ad un autostabile con flybar. l'msrx bnf basic lo pagherei 80 euro spedito.l'mcx2 bnf 83 euro sempre spedito. Ho già 6 nanotech nuove e la dx6i. Grazie.
__________________ _____matrixFLYER_____ |
15 settembre 12, 15:43 | #554 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
tranquillo, anche di serie vola bene. certo che con la modifica brushless...
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
15 settembre 12, 16:22 | #555 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per lunedì martedì mi dovrebbe arrivare visto che leggo che sono rapidi ad rcmodelmania
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
15 settembre 12, 19:34 | #556 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io l'esc l'ho piazzato dall'altra parte dei giroscopi, dove non c'è nulla sulla scheda. Ma che batterie usi ? Le nanotech 300 mah oppure le 160 ? Io uso delle 200 mah e 300 mah per l'mcpx (sull'mcpx uso le 500 mah per il 120 SR). Le 200 durano poco più di 5 minuti, mentre le 300 6,5 minuti. Io ho un esc da 3A... quello consigliato da Astroid design. Il tuo esc l'hai flashato o è plu and play, visto che l'hai collegato all'uscita del motore ? Nelle virate a sinistra tende sempre a picchiare un po' il muso e ad accelerare... basta contrastare un po' con l'elevatore indietro e se si vuole farlo accelerare in avanti senza schiantarlo, dare un po' di gas senza usare l'elevatore indietro. Una volta comprese le reazioni al timone, lo si fa girare a destra e a sinistra, ma ci vuole sempre occhio e prontezza. Nelle accelerazioni è un fulmine, per cui è molto più godibile fuori, ma si può tranquillamente usare in casa con un po' di accortezza. Ultima modifica di system450 : 15 settembre 12 alle ore 19:37 | |
15 settembre 12, 19:42 | #557 (permalink) Top | |
L'mcx2 è divertente per svolazzare in casa e farlo decollare ed atterrare dalle sedie, mobili, ecc., ma stufa presto perché è lentissimo e non ci puoi fare nessuna acrobazia. Con l'msr-x, all'aperto gli fai fare di quelle virate in velocità e accelerazioni che uno nemmeno si immagina guardandone le dimensioni. Il timone non diventa mai legnoso e risponde sempre... succede con l'msr, ma non con l'msr-x. Il mio ha la scheda v 1.6 e l'ho preso in gennaio 2012. | |
15 settembre 12, 21:55 | #558 (permalink) Top | |
sempre molto beneaccetti. non credo che l'esc si scaldi molto, ma per evitare che trasmetta calore ai giroscopi l'ho messo in un'altra posizione. uso le nanotech 300, tagliando il portabatteria originale a "fetta di salame" ho ricavato una specie di linguetta che impedisce alla batteria, ficcata nella canopy, di tornare indietro. appena posso metto una foto. fino al cut-off durano oltre 7 minuti, ma sarebbe meglio non arrivarci... il mio esc è plug&play, in realtà è un kit per mcpx. ho provato a saldare il filo del segnale dove dicono quelli di astroid ma non funzionava... così l'ho saldato sulla piazzola del connettore del motore (opportunamente rimosso) e funziona a meraviglia. forse c'è già saldata su qualche resistenza per renderlo idoneo a prendere il segnale dal finale di potenza... boh? l'importante è che funzioni.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
20 settembre 12, 13:01 | #559 (permalink) Top |
User |
Ho ricevuto l'msrx. E' davvero meglio di quello che mi aspettavo. Menomale che non ho preso l'mcx2 credo che mi sarei annoiato e l'avrei distrutto per noia Questo msrx va molto bene è molto reattivo, al punto giusto. Molto divertente in casa ed immagino che in esterno sia uno spasso! Avevo impostato il timer a 4 minuti con le nanotch 160mah. Ho notato che arrivano molto scariche sotto i 3,8V e adesso l'ho impostato a 3:30. Ho notato che i servi stridono un po' troppo per il mio orecchio, come se volessero essere lubrificati. Ho paura che si rompano. Dite che è normale?
__________________ _____matrixFLYER_____ Ultima modifica di matrixFLYER : 20 settembre 12 alle ore 13:04 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
