![]() | #511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Succede anche negli elicotteri veri, solo che è molto meno evidente, date le dimensioni e i pesi. Io tornerei alla soluzione stock, magari allungando un pelo il tubo di coda e mettendolo pieno, però devi mettere dei fili più lunghi se li metti a spirale attorno al tubo... se li fissi con qualcosa e li tiri dritti non serve. | |
![]() | #512 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se la spinta è sullo stesso piano, l'elicottero rimane dritto in hovering. non capisco però da cosa derivi l'instabilità che ho avuto. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #515 (permalink) Top | |
ok, ho messo una coda dritta ed allungata e impostato i tuoi mix. dando rudder a destra resta praticamente sul posto, dando rudder a sinistra invece tende a spostarsi decisamente a sinistra. cosa devo cambiare? saresti così gentile da "fare 31" e spiegarmi come intervengono questi mix? grazie mille. ![]() va detto che questo elicotterino, a dispetto del prezzo e del peso, non è affatto un giocattolo. la guida è impegnativa e, secondo me, assolutamente propedeutica all'approccio ad un 6 canali. la flybar a 45 gradi perdona troppo, invece con l'msrx guidi davvero, se dai un comando sbagliato lui parte e non serve mollare tutto, o lo correggi o si schianta (senza danni però). ottimo direi. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
![]() | #516 (permalink) Top |
| l'albero è solo lievemente inclinato a sinistra. in hovering l'eli è vistosamente inclinato. ![]()
![]() | #517 (permalink) Top | |
E' tutta una questione di bilanciamento di pesi... devi vedere dove va l'eli e contrastare con i mix se non vuoi farlo con gli stick a mano. Tieni presente che le curve a sinistra resteranno sempre impegnative, perché questo eli tenderà sempre a scivolare un po' da qualche parte e dovrai contrastare con gli stick... in quelle a destra nessun problema. Io lo noto anche nell'mcpx v2... a destra sono facili (in hovering), a sinistra l'eli parte verso qualche direzione. Per me l'albero è perfettamente dritto... è nell'msr che è inclinato e la fusoliera sta dritta, ma il rotore no. | |
![]() | #519 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
ciao entro nel club, da qualche mese ho l'mSR-X soddisfatto per la reattività e soprattutto da quando ho preso il caricabatterie ( 4x ) di Thunder Tiger, che mi ha elevato " la qualità della vita " rispetto al quello in dotazione ad oggi ho dovuto cambiare il motore ( aspettato 2 mesi per averlo ) poichè si era ridotta drasticamente la potenza ( forse non ho lasciato raffreddare abbastanza prima dell'ulteriore volo ) l'unica perplessità è che tende a volare sbilanciato a sinistra, ma sembra che questo non influenzi il volo |
![]() | #520 (permalink) Top |
Entro anch'io nel club, visto che è uno dei miei modelli preferiti, essendo piccolo, robusto, veloce, da indoor e outdoor e con brezzolina è ancora perfettamente godibile e stabile. Io me lo sono convertito brushless con telaio rakonheli e supporto per motore bl, esc xp3a riflashato con blheli tail v4.1, motore HP03S 13500 kv con alberino da 1,5 mm e pignone da 9 denti. Altre modifiche: swashplate rakonheli, tubo di coda allungato di 1,5 cm con tondino pieno, supporto di coda rakonheli, rotore di coda mcpx v2, ruotino xtreme in delrin nero ventilante, carrellino mcpx e batterie da 200-300 mah. Ora vola molto meglio, forse per la distribuzione dei pesi cambiata e persino le virate a sinistra riescono molto più facilmente. Le foto: ![]() ![]() ![]() ![]() Nell'ultima foto c'è il motore di coda dell'msr che però ho sostituito con uno originale msr-x che è più potente e mi ha fatto sparire il tail blow out che col motore principale originale non saltava fuori negli affondi di gas. Ultima modifica di system450 : 18 luglio 12 alle ore 17:15 |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
