![]() | #41 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Un passo variabile è concettualmente immediato nella risposta del collettivo, contrariamente al passo fisso dove il collettivo è simulato dal regime di rotazione variabile. Nei passi fissi devi aspettare che il regime salga per prendere quota. Inoltre i passi fissi non hanno la grande portanza che un passo variabile può raggiungere praticamente in frazioni di secondo. Un'altro fastidioso problema è che l'inerzia giroscopica che conferisce stabilità al modello, contrariamente ai passi variabili dove è concettualmente costante, varia con il regime di rotazione, diminuendo quando si scende di quota. Diciamo che probabilmente l'mSR X, essendo stabilizzato elettronicamente, non doverebbe esibire le tipiche instabilità del 120SR o dell'mSR quando si vuole perdere quota quando c'è vento. Ad ogni modo, un 4 canali stabilizzato elettronicamente, insegna molto di più di un 4 canali con flybar, in quanto, come già detto, grosso modo vola come un 6 canali, mantenendo l'ultimo comando dato. Sarà quindi molto più preciso ed appagante da volare, ma ma è meglio ribadire che un pilota alle prime armi con gli elicotteri non si salverà lasciando gli stick, come invece abituano a fare mSR, Solo Pro e via dicendo ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Provo io a dire due cose? Con il modello xeida ,l'altezza da terrà difficilmente la manteneva mollando il comando scendeva , qui? Con il 9958 se mollo la rotazione si ferma qui? Idem se mollo l inclinazione a sinistra ritornava dritto , si fa per dire in quanto il mio va per i fatti suoi sempre verso sinistra e tendenzialmente indietro per cui mollare i comandi non se ne parla. Per la salità o discesa si mi interessa in quanto se vedevo che andavo s sbattere mollavo la manopola sinistra (mode 2) e cadeva come una pera morta o quasi ma con altezze ridottemolto meglio che spaccare pale o albero. Quello che non capisco rispetto allo xeida , quali sono gli svantaggi (appena avrò pezzi di ricambio per tararlo come si deve...ora è un rattoppo unico eheheh) per un principiante? Gli svantaggi in spazi stretti come una camera4x3-3,5? Il tutto rispetto allo xeida ed eventualmete al solo pro1 o v1 che sarei intenzionato a prendere per utilizzo in casa. Anche l msrx sarebbe per utilizzo 95% casalingo e ora per la mia seconda o terza settimana con un monorotore, per utilizzo solo casalingo. Grazie ciaooo | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
come tra una bici da bimbi con una rotella, ed una senza rotelle, che sta in perfetto equilibrio col movimento, e va anche di più... però la vera differenza, reale e pratica, la fanno la bontà della progettazione generale e il sistema giroscopico che soppianta la flybar meccanica tale che un FL può essere migliore di un flybarred tale che i FL relegheranno gli altri a fatti di costume... la tendenza è marcatamente evidente: nei microbi, che sono una fetta preponderante del mercato, gli unici con flybar ormai sono le copie di originali ormai prossimi all'uscita o già usciti di produzione
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 13 dicembre 11 alle ore 23:36 | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
![]() Che non sia proprio da principianti che non riescono a tenere in mano l elicottero ok. Ma il problema è che in mano senza rotelle lo tengo ma se devo girarci in spazi piuttosto stretti pur stando in piedi con una bicicletta mi schianterei perchè con le rotelle non riuscirei a girarla, senza , poco equilibrio ... ![]() Se riucise a darmi divesità rispetto al modo che ho oppure (o meglio anche) rispetto al solo pro 1 o v1...sugli esempi sopra riportati... thx ciaoo p.s:non ve la prendete ma non conoscendo quasi nulla e purtroppo non AVENDO NELLE VICINANZE NESSUNO con cui confrontarmi ![]() ![]() | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
La sostanziale differenza tra un modello con Flybar a 45° e un Flypaless è che, mentre con il 45° se molli gli stick lui cambia il suo moto (se possibile per fermarsi in volo stazionario), un heli Flybarless continuerebbe la sua corsa fino a quando tu non lo correggi a mano. E' ovvio che poi le differenze sono molto più di queste, per esempio, un heli Flybarless è genericamente molto più veloce di un 45°, in quanto le correzioni di quest'ultimo tendono sempre a frenare l'heli, e non, come fa il Flybarless, a mantenerlo nello stato in cui tu lo lasci. In altre parole, mentre con un 45° lo stick andava da fermo (centro) al massimo (limite), con un Flybarless si tratta di aggiungere (stick in una direzione) velocità, e di ridurla (stick in direzione opposta). Più tieni lo stick in avanti, più l'heli si inclina, più velocità acquista. Ma per fermarlo, devi tirare lo stick indietro, per far tornare l'heli dalla posizione inclinata a quella orizzontale, e arrestare così l'accelerazione. Se poi lo vuoi del tutto fermare ti sarà necessario inclinarlo dall'altra parte, cioè indietro, per fermare l'avanzata, e poi ancora orizzontale per tenerlo fermo. Cose a cui in genere pensa la Flybar (solo a 45°). ![]() Per questo questi heli sono per i principianti e non vanno bene per i più in avanti, sono pensieri in meno a cui deve pensare il pilota, ma è un freno perenne alle vere capacità dell'heli. Che io sappia gli heli più veloci con flybar a 45° sono mSR, Blade 120 SR, Hirobo Quark (mi pare, non ricordo), Walkera 4#6 Bell, e forse qualcun'altro. Gli altri, come il Walkera Cb100, o un po' meno il Solo Pro, sono piuttosto lenti, proprio perché incredibilmente stabili. Spero di aver capito la domanda e di aver fornito la corretta risposta. Ciao ![]() |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Hai centrato in pieno! Direi che per utilizzo casalingo intendevo un modello un po' più stabile di uno xeida9958 E' la prima volta che sento parlare del walkera tra i mini stabili per casa,del solo pro l avevo capito ma del walkera no e tantomeno del msr che da quel Che ho cappio e' la versione originale del mio. Il mio in effetti e' divertente e la velocità andrebbe anche bene se solo fosse un po' più stabile quando centro i comandi e non sbandasse o a sinistra (parecchio) o indietro...molto difficile Tararlo per ora... Aspetto i ricambi poi provo con la guida sul topic xeida. Insomma votrei uno " xeida" più facile da tarare o comunque un po' più stabile del mio anche se un pelino meno veloce. Non voglio un birotore.Ribadisco lo utilizzerò in una stanza piuttosto piccola...per le scorribande per ora lo xeida in assenza di vento in giardino credo possa bastarmi. Poterlo vedere in azione in mano Sun non esperto sarebbe il massimo ma abito in una zona con pochissimi o nessun appassionato ![]() Grazie della disponibilità Appena saranno di nuovo disponibili a prezzi compatibili i solo pro v1 mi sa he lo prenderò (o e' meglio il solo pro 1? Per cAsa) Pero' questo blade msrx mi piace parecchio ![]() Citazione:
![]() | #49 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Altro video, questa volta indoor. Un po' deluso, non credo che renda giustizia volare in una cucina facendo hovering e piccoli cerchi.... ![]() Mi sembra che la difficoltà nella virata a sinistra tipica del "vecchio" Msr sia ancora in qualche modo presente. ![]() Ultima modifica di helicat : 18 dicembre 11 alle ore 13:57 |
![]() | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006
| domani o dopodomani mi arriva!
ma ancora nessuno l'ha ordinato? Io non ho resistito alla tentazione. Domani mi dovrebbe arrivare. Poi vi dico come mi sembra! Confido in una coda più funzionante rispetto a quella dell'msr!
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
