![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Poi a volte ci sono degli scivolamenti laterali che in piccoli spazi non sono facili da controllare,specialmente con l'eli di muso. | |
![]() | #472 (permalink) Top |
Tutti hanno abbandonato questo thread ? Peccato, perché il moscerino è divertente... impegnativo, ma divertente e propedeutico e poi vola anche con leggera brezza, in grado di fermare il più grosso e potente 120 SR. |
![]() | #473 (permalink) Top |
Intanto io me lo sono convertito brushless con telaio rakonheli e supporto per motore bl, esc xp3a riflashato con blheli tail v4.1, motore HP03S 13500 kv con alberino da 1,5 mm e pignone da 9 denti. Altre modifiche: swashplate rakonheli, tubo di coda allungato di 1,5 cm con tondino pieno, supporto di coda rakonheli, rotore di coda mcpx v2, ruotino xtreme in delrin nero ventilante, carrellino mcpx e batterie da 200-300 mah. Ora vola molto meglio, forse per la distribuzione dei pesi cambiata e persino le virate a sinistra riescono molto più facilmente. A pieno gas c'è un po' di TBO, ma basta ammorbidire la curva del throttle o andarci piano. Le foto: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #474 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2012 Residenza: Caserta
sono indeciso se prendere un msrx oppure un 120sr dovrei volarci sia in casa che fuori, cosa prendo? ma è vero che i flybarless sono piu comodi da gestire nn vanno subtrimmati ecc... xke non hanno la flybar anche se sono piu nervosi ?
![]() | #475 (permalink) Top |
Il 120 SR non è adatto alla casa. E' troppo grosso e ci fai solo hovering se non vuoi far danni ! L'msr-x lo puoi usare in casa, ma è troppo veloce e imprevedibile per pilotarlo in spazi ristretti. Io ho imparato a fargli fare dell'hovering e qualche piroetta in casa. Ci vorrebbe un salone molto grande per entrambi per fare qualcosa che si chiama pilotaggio. In casa vanno bene eli tipo l'msr (lo trovi solo usato, ma i ricambi li fanno ancora), xieda 9958, v911, trex-100, nine eagles solo pro, ecc., se vuoi un monorotore, se no i coassiali della nine eagles o l'mcx2. L'msr-x rispetto all'msr non ha l'effetto pendolo, cioè il ritorno sui suoi passi quando interrompi il comando, dovuto al richiamo della flybar, ma per fermarlo devi dare comando contrario e non rallenta come i modelli con flybar e non va trimmato in quanto ci pensa la centralina as3x a tenerlo sufficientemente stabile, però quando scappa via sei tu che devi reagire e tenerlo in riga perché la centralina ne stabilizza il volo, ma non lo tiene fermo ! Già solo per farlo decollare ci vuole un minimo di preparazione ! C'è da dire che quando si riesce a fargli fare quello che si vuole, da più soddisfazione ! Ultima modifica di system450 : 29 giugno 12 alle ore 21:22 |
![]() | #478 (permalink) Top |
UserPlus | Vediamo: Let me google that for you |
![]() | #479 (permalink) Top |
![]() | #480 (permalink) Top | |
Vuoi usarlo in casa e l'mcpx fa danni a se stesso e alle cose ? ![]() | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
