![]() | #451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #452 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Oggi il mio motore originale di gennaio 2012 ha esalato gli ultimi respiri. L'ho smontato e ho potuto rilevare che una micromolletta delle spazzole è piegata e il commutatore (i contatti striscianti sul rotore che invertono il campo elettrico) è parecchio consumato e sembra essere questa la causa del surriscaldamento... probabilmente causava dei corto circuiti o aumentava l'attrito. Le spazzole non sembrano essere consumate, ma il commutatore sì, e di solito dovrebbe essere il contrario. Probabilmente sono troppo serrate e causano troppo attrito, oppure delle sovracorrenti hanno consumato il commutatore. Ho messo su un ricambio e tutto funzia come prima, ma quanto durerà ? Ora provo a prendere un po' di motori e vediamo quando mi stuferò !!! ![]() |
![]() | #453 (permalink) Top |
D'ora in poi userò del riattivante elettrico, uno spray svitol per contatti elettrici, molto fluido, non conduttivo, lubrificante. Ho provato a spruzzarne pochissimo nei due fori superiori e dopo una lipo da 200 mah il dito si teneva benissimo sul motore e il rotore si fermava dopo un po' togliendo il gas, quindi scorreva bene. Quando si stava per rompersi il motore precedente, si fermava quasi subito e scottava. Molto prima che si rompesse, cioè quando funzionava bene, si fermava un po' prima di adesso, quindi la lubrificazione gli fa bene, secondo me. Se si usa troppo spray, questo uscirà dai buchi inferiori, perché è molto liquido. |
![]() | #454 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
46 pagine sono troppe ;) scusate, volevo fare una domanda: ho fatto una piccola modifica è ho riscoperto quest'eliecottero (batteria dell'mcpx e tempo di volo decente), vi chiedo ha sempre sofferto di un problema quando do coda l'eli parte all'impazzata (picchia e vira)... come si puo risolvere oltre che impazzendomi con gli swah mix? Probabilemente è stato gia discusso e vi sarei grato anche solo di qualche link. Grassie ![]() |
![]() | #455 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3092861 | |
![]() | #456 (permalink) Top | |
A me piacerebbe farmelo tutto rakonheli... telaio, piatto, manine, e brushless con motore c05m e esc da 5 A (bastano ? Penso di sì essendo un passo fisso), ma bisogna ordinare dal sito rakonheli i pezzi e il motore e l'esc da helicanada, quindi due dazi doganali più il costo dei pezzi... mi ci prendo due elicotteri circa... ![]() Però che bello che verrebbe !!! ![]() | |
![]() | #457 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() ![]() ciaooo | |
![]() | #458 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2009 Residenza: milano
boh....io comprato ieri msr-x ho provato tutte le regolazioni con dx6i...va dove vuole lui nn capisco come tu fai con la radio di serie a farlo volare....DATEMI CONSIGLI... LO VENDO SE QUALCUNO è INTERESSATO MI SCRIVA COMPRATO IERI...NON MI TROVO....
__________________ ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6 DRONI: SYMA X 5C CHEERSON CX-20 CX 023 CX 10 SYMA X12 JJRC-H8 HUBSAN H 107 JJRC - MJX 600 CON CAMERA SJ4000 CHROMA BLADE HUBSAN 501 S HUBSAN 107 C PLUS HUBSAN H 502 S | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
