![]() | #351 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2010 Residenza: roma
| Help my Msrx
Ciao a tutti allora io continuo ad avere seri problemi con il mio Msrx, cioè fà veramente come cavolo gli pare a lui quando cerco di forzarlo un pochino. Forse come dicete voi non pasta azzerare il comando per interrompere la manovra in atto ma bisogna dargli un comando contrario? Secondo in che modo corregete la sua tendenza a scivolare a destra con la spektrum originale del RTF? Ultimissima cosa ho sostituito la coda completa di motore soltanto che la trovo ballerina nella sede del telaio, penso si possa tranquillamente fissare con della colla giusto? Grazie 1000 |
![]() | #352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito | |
![]() | #353 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'mQX, è un 4 canali come lmSRX, ma dalla sua ha un volo estremamente preciso, non soltanto il volo lento, ma anche quello veloce, non ha i comportamenti strani ed imprevedibili che ha l'mSRX, cioè vola come un 6 canali quando ci voli dritto, ed in più ha molta potenza, che unita alla virtuale assenza di vibrazioni a centro velivolo, lo rende particolarmente adatto alle riprese aeree. Personalmente lo preferisco di gran lunga all'mSRX, ma ci tengo a precisare che i gusti sono sempre personali. Ad esempio, nel club dell'mQX c'è chi si è stancato abbastanza presto anche del quad ![]() | |
![]() | #354 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modellismo 3D Data registr.: 01-03-2011 Residenza: Roma
Io sono d'accordo con te, l'mQX è divertentissimo e in più è carino il fatto che ci puoi fare delle riprese attaccandoci sotto una microcamera tipo quelle a forma di portachiavi. Per me per i principianti è molto meglio l'mQX dei vari mSR X, T-Rex 100X o cloni vari. Ma chiaramente anche nel mio caso è un parere personale. ![]()
__________________ www.modellismo3d.it | |
![]() | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ragazzi ho un problema da oggi! L'elicottero appena cerco di farlo partire fa muovere solo il motore di coda, mentre il principale rimane immobile. Se poi con le dita smuovo le lame lui dopo un pò parte... ma il problema è che non sale più di 20 cm da terra!! Sembra come se fossero scariche le batterie ma non è così anche perchè ne ho provate diverse... Help please! grazie!
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
![]() | #356 (permalink) Top | |
![]() | #357 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012
Ho appena portato a casa un Msr X ma mi sembra abbia qualche problema!!! Quando alzo il throttle iniziano a girare le eliche, ma appena arrivo a metà circa, invece di alzarsi, il rotore di coda si blocca, l'eli quindi per un secondo inizia a girare come una trottola e poi si blocca anche il rotore principale! Mi è capitato una-due volte su decine di tentativi che invece decollasse e funzionasse alla perfezione, ma appena atterravo e tentavo di ripartire, stesso problema. A volte capita che riesca a alzarsi ma non più di qualche decina di centimetri, anche con gas al massimo. Non è un problema di radio ecc.. anche perchè appunto un paio di volte inspiegabilmente ha funzionato alla perfezione. Un'ultima cosa...l'elicottero, anche quando fermo quindi con i motori immobili, produce un "fischio" acuto abbastanza forte, credo provenga dall'elettronica visto che è tutto fermo. Io non sono certo un esperto ma ho anche un 120SR che funziona benissimo e non mi ha mai dato nessuno di questi problemi! A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Dite che è difettato? |
![]() | #358 (permalink) Top |
| Ci ho volato poco, esagerando 40 batterie.... dura così poco??
![]() | #359 (permalink) Top | |
Ciò non toglie che le segnalazioni di vita breve su altri forum ci sono. Il mio non so di preciso quanti voli ha fatto, ma circa come il tuo e va ancora benissimo. | |
![]() | #360 (permalink) Top |
Ma il motore è lo stesso dell'msr?
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
