09 gennaio 12, 20:33 | #251 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il secondo dovrebbe correggere le rispettive scivolate d'ala durante le imbardate. Ho sperimentato con questi mix dal primo giorno che l'ho avuto, ma ho sempre avuto l'impressione che fossero praticamente inefficaci, anche con valori esagerati. Temo che si spieghi con quel famoso reset del ciclico in corrispondenza del comando rudder, da cui anche il mio è affetto. Ora ho eliminato i mix e correggo d'istinto con i pollici, alla vecchia cara maniera dell'mSR | |
09 gennaio 12, 21:14 | #252 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-08-2011 Residenza: Milano
Quello che invece mi riusciva con l'mSR, tipo 8 in retro e cono con muso in avanti con questo mi sembrano quasi impossibili ... però si può tentare qualche flip | ||
09 gennaio 12, 21:47 | #253 (permalink) Top | |
I flip non vengono, ci vuole il passo variabile per i flip. Ma qualcosa che somiglia al looping viene piuttosto bene, però, sempre a causa del passo fisso, si perde quota, quindi la classica O del looping non viene. Con l'mSR e 120SR le chiamavo capriole con caduta | |
09 gennaio 12, 21:47 | #254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007
grazie ps: ti ho mandato un mes privato... | |
09 gennaio 12, 22:36 | #255 (permalink) Top | |
W i mix manuali ! che poi vuol dire: normalmente non occorrono mix...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 gennaio 12, 14:21 | #256 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2009 Residenza: roma
ci sono novità per quanto riguarda il prblema batterie? come avete risolto? Grazie Ciao
__________________ DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito |
11 gennaio 12, 19:35 | #258 (permalink) Top |
| quindi un problema di qualche esemplare sfigato....
11 gennaio 12, 21:36 | #259 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Invito alla lettura da questo punto del thread sull'MsrX di rcgroups, inerente l'utilizzo dei trim (o la correzione meccanica dei link sui servo) per ottenere un comportamento più stabile durante i decolli e nelle piroette, che notoriamente generano sul modello delle traslazioni molto pronunciate in varie direzioni. The new blade msr x! - Page 170 - RC Groups Sono alcuni post che spiegano le tecniche da utilizzare e i relativi effetti, ma sembra che i benefici siano stati riscontrati da tutti coloro che hanno provato ad applicare questo metodo. |
11 gennaio 12, 22:03 | #260 (permalink) Top | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
