![]() | #212 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Gli attuali micro E-flite, compreso il tuo bellissimo 120SR ( ![]() | |
![]() | #213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2009 Residenza: Milano
![]() | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Giusto per capire se alla Horizon Hobby stanno modificando qualcosa nelle ultime consegne dell'MsrX, volevo porre due quesiti a chi l'ha comprato recentemente. 1) Due utenti su rcgroups parlano di un foglio a parte (rispetto al manuale) nella confezione con delle istruzioni di calibrazione. Qualcuno l'ha trovato e può riferire cosa c'è scritto? Da quel che dice uno degli utenti è importante dopo l'inserimento della batteria posizionare l'eli su una superficie piana entro due secondi per la calibrazione del gyro. "On an enclosed card, they mention that when you plug the battery in, to put the heli on a flat surface within two seconds so the gyro calibrates. While we were used to this with the mSR, I don't recall having to rush to do this within 2 seconds?? Really?" "I was so excited about flying it that I missed the calibration instruction on the little card paper. Why they didnt put that in the manual I don't know!!! So I was flying it without a calibrated gyro and really bad trim settings. The good thing though, is that it increased my learning curve as I can fly great after the gyro and trim was corrected!" I due post originali (sopra stralciati) sono questi: RC Groups - View Single Post - Blade mSR X - BIG disappointment!! RC Groups - View Single Post - Blade MSR X with issues 2) Un altro utente che ha appena acquistato l'MsrX dice che sul suo modello il sistema di stabilizzazione non si resetta quando si muove lo stick del rudder, così come è stato riscontrato dai numerosi acquirenti precedenti e giudicato come grave anomalia. È possibile che sui nuovi batch di produzione abbiano riprogrammato la centralina AsrX per eliminare questo bug? "My MSRX finally arrived today! I did check it at the LHS, before even paying for it, and the problem that Dougiel identified, that of the stabilization shutting off when rudder is applied, does not occur on mine." RC Groups - View Single Post - The new blade msr x! |
![]() | #215 (permalink) Top | |
scusami questi settaggi vanno bene per desensibilizzare il mezzo da usare indoor e per imparare? ![]() se hai voglia di dirmi come passarli sulla DX6i ? si collega via USB? non l ho ancora "in mano" dovrei andare domani a prendere la nuova Radio !! ![]() grassssieee ![]() | |
![]() | #216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
![]() ![]() E dire che queste cose le conosco benissimo, potevo fermarmi a riflettere sul fatto che a un giroscopio non importa un fico secco della posizione. ![]() Quando uno è scemo... ![]() | |
![]() | #217 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007
![]() | #218 (permalink) Top |
| Grazie, quindi è vero che deve essere appoggiato su una superficie piana e immagino diritto e non semplicemente immobile..... Per quanto riguarda il piatto del ciclico, non ho capito bene cosa intendi, se si rimette in posizione neutra appena tocchi il rudder (bug) oppure resta in posizione (problema risolto da Blade)... Ultima modifica di helicat : 08 gennaio 12 alle ore 14:27 |
![]() | #220 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Io ho provato sul mio a tenerlo in mano e mettere al minimo il motore e far oscillare l'eli... il piatto cambia inclinazione per compensare, ma se tocco il comando del timone il piatto torna subito paralelo alla base dell'eli.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
