![]() | #202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
È per questo che è stato fatto un tentativo di inclinare la pcb inserendo degli spessori per ricostruire virtualmente l'angolo che il modello assume durante il volo, sembra con risultati a prima impressione positivi. Leggete i primi due posts di Gary Warner: The new blade msr x! - Page 147 - RC Groups | |
![]() | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2007
@liftbag io ho risolto in parte mettendo la lipo il piu' avanti possibile....cerco di non toccare assolutamente i trim ed il piatto....attualmente sto riuscendo a volare con d/r al 50% e expo 40% su aile e elev......adesso voglio un spinta piu' decisa a meta' stick di gas x tenerlo allegro a 1,5 mt di altezza.... @helicat quindi hanno spostastola 4 in 1 per ingannare il gyro, ma se invece facessimo l'inializzazione iniziale con un angolo in modo da ingannarlo durante il settaggio iniziale?? ho detto una pazzia?? ![]() ora provo..... ![]() |
![]() | #204 (permalink) Top |
ho provato.....o non e' successo nulla o il miglioramento e' stato minimo.... sistemata curva del gas....adesso dopo 10 scariche appena riesco a quasi quasi quello che riuscivo a fare con l'msr, con un miglioramento nella tecnica di pilotaggio e nella concentrazione.... ![]() |
![]() | #205 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Deve solo stare immobile. Potete anche tenerlo coricato su un fianco e non cambia nulla. Il mio mCP X 3S è impossibile inizializzare appoggiato sui pattini per via del posizionamento della lipo, e l'unico modo è tenerlo coricato su un fianco. Naturalmente vola benissimo ![]() Il sistema non ha un sistema di riferimento che lo livella al suolo, ma solo 3 giroscopi che stabilizzano l'ultima posizione comandata. Quindi al decollo, a parte le traslazioni, lui tenderà a rimanere livellato con la stessa inclinazione con cui è partito, o meglio, del momento esatto nel quale i motori partono, momento che coincide con l'entrata in funzione della stabilizzazione elettronica. E' per questo motivo che se si fa in modo di avere l'albero già inclinato col valore che ha in hovering, che siano gli spessori sotto il pattino SX o che sia un pollice fine che lo inclina il giusto, lui sale dritto e sta fermo. | |
![]() | #206 (permalink) Top | |
![]() | #207 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Comunque ci vuole una radio programmabile tipo la dx6i per imparare a pilotarlo ? Io ho quella rtf mode 1 e lo trovo difficilissimo da governare... ho imparato a farlo salire e stare in hovering, ma appena lo faccio girare prende velocità e devo farlo subito atterrare per non disintegrarlo da qualche parte. Devo provarlo all'aperto in uno spazio grande e prendermi la dx6i (magari mode 2). |
![]() | #209 (permalink) Top | |
Se ti riferisci al sistema giroscopico del Blade può darsi, ma le cose non stanno sempre così. Nel caso del Genius CP si sono inventati di tutto per avere una piattaforma di appoggio della RX livellata per inizializzare correttamente il gyro a 6 assi... ![]() | |
![]() | #210 (permalink) Top | |
Un disallineamento dell'asse del giroscopio rispetto al rispettivo asse dell'elicottero comporta problemi di volo più o meno importanti a seconda dell'entità del disallineamento. E' per questo che un buon supporto come quello del Genius è un'ottima base di partenza per avere un volo molto prevedibile in ogni condizione. A meno che il Genius, con quella dicitura 6 assi, non intenda che ha un sistema aggiuntivo di accelerometri, o una qualche funzione autostabilizzante per cui il riferimento col suolo è importante. Hai il Genius? Se ce l'hai, che succede se durante l'accensione lo tieni immobile ma coricato su un fianco? | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
