![]() | #1321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Non mi aspetto rotazione sull'asse come il coassiale o un quad, però il nano sta abbastanza fermo o comunque fa quello che ti aspetti Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 | |
![]() | #1322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
L'elettronica deve poter controllare questa imbardata almeno in accelerazione, cercando di mantenere una velocità di virata a sinistra costante. Anche il solo pro 129 ha il problema della imbardata a sinistra ma la centralina lo avverte e contiene l'accelerazione. Così come penso che facciano tutti i flybarless di nuova generazione come nano cpx mcpx, 130x etc... e per questo più prevedibili. Il problema che ha invece l'msrx è che durante l'imbardata la centralina perde il controllo piatto e l'eli è abbandonato temporaneamente a se stesso e a tutto l'effetto fisico. Il pilota a questo punto deve anticipare la compensazione. La compensazione varia con la velocità di volo. Durante un volato, dando comando di rudder (otto, cerchi, virate etc..), il periodo temporaneo capita spesso e l'eli è sottoposto a forze esterne come la forza centrifuga oppure la forza dell'aria che si oppone al volo. Giocando con l'effetto di queste forze l'msrx vola in maniera decente e ci si può divertire parecchio come sto facendo io ultimamente fuori dal mio terrazzo. A conferma di quanto ho sempre detto anche in precedenza, l'msrx si apprezza maggiormente in esterno e volando ad una certa velocità. In ambienti ristretti forse (e paradossalmente) sono più gestibili i micro e nano cp.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #1323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Il 130x nel volato veloce lo fai piroettare e lui continua per la sua traiettoria, ma girando su sè stesso. Con l'msr-x non è possibile perché la traiettoria viene disturbata dal reset del piatto e in questo caso non fa quello che ti aspetti, ma in spazi ristretti lo riesco a gestire benissimo facendolo volare anche molto piano. In velocità, secondo me, è molto meglio usare altri eli. L'msr-x, previa pratica acquisita, è l'ideale per spazi limitati, ma non troppo, ma solo dopo un bel po' di pratica in spazi larghi e volato tranquillo. Quello che non capisco è perché con la scheda v 1.7 non hanno eliminato il reset che invece non c'è in un micro tipo il nano cpx ? Se lo avessero ritenuto un bug, lo avrebbero eliminato, ma mi sa che volevano farlo così.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #1324 (permalink) Top | |
Se avevano voglia di cambiare il comportamento potevano farlo. L'unica sua ragione d'essere secondo me deriva dall'interasse molto corto che ha l'msrx fra il rotore principale e quello di coda. Se si esegue una virata molto veloce e si sta già a manetta, con il piatto non resettato probabilmente l'eli andrebbe in stallo. Il reset rempentino del piatto forza l'assetto dell'eli a ristabilire una inclinazione non pericolosa.
![]() | #1325 (permalink) Top |
Concordo con system, anche io, al mio stato attuale di esperienza, ho meno difficoltà in casa in 8mq che all'aperto Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
![]() | #1327 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() Battute a parte, la cosa inspiegabile resta la scelta da parte degli americani di aver tolto di produzione il loro unico flybarless a passo fisso...preferendo puntare ancora sul valido ma vecchiotto MSR. ![]() Tra le altre cose, il fratellino dotato di flybar lo vendono solo nella versione RTF, tagliando fuori di fatto tutti quei potenziali clienti che vorrebbero fare il salto dal coassiale (mcx, mcx2) al monorotore...utilizzando la radio in dotazione. Sembra quasi che la Blade in questo modo ti costringa a passare o al quadricottero (vedi nanoQX) o peggio....passare alla concorrenza. ...perché se nelle loro intenzioni c'è l'idea di dirottare i propri clienti provenienti dai loro coassiali, direttamente ai passo variabile (nano cpx, mcpx BL)...credo che forse hanno fatto i conti senza l'oste. ![]() saluti
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #1328 (permalink) Top | |
Alla fine è un mcpx un pelo più piccolo e leggero, ma ancora più nervoso.
![]() | #1330 (permalink) Top |
L'attacco è lo stesso, ma i mah e tasso di scarica no, per cui non si possono usare le lipo dell'mcx2... durerebbero pochi secondi con l'msr-x ! ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
