![]() | #1161 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
se togli la scocca e metti del termoretraibile trasparente pesa la metà, ma comunque troppo per l'msrx. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #1162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
Secondo me il motore era solo sporco di residui delle spazzole .. ed io che lo stavo buttando ![]() | |
![]() | #1163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
"Cosi tanta longevità è dovuta ad un particolare stile di guida, o piuttosto ad un fondoschiena di generose dimensioni ?" ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #1164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Sò che lo stavi aspettando.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #1165 (permalink) Top | |
| America batte Cina 1-0 Citazione:
Però un po' per impegni vari e un po' per altri giocattoli da accudire è solo da una settimana che ci sto smanettando. ![]() Ora, come scrivevo qualche post più dietro, sto cercando di configurare la zanzara con la radio Devo10 e l'operazione non è per niente facile...mentre con la Spektrum DX6i il piccoletto va molto bene...sicuramente meglio del cinesino HiSKY FBL70. In pratica una volta settati i mix rud/elev e rud/aile, il bladino diventa docile come un agnellino. ![]() Ora sto sperimentando alcune modifiche, come le pale con un profilo diverso e la coda completa del blade mcpx v2...con la speranza di renderlo ancora più docile per un uso indoor. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() Ultima modifica di greywall : 05 novembre 13 alle ore 15:55 | |
![]() | #1166 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
| Ma non doveva essere peggio per via del piatto che si resetta, cosa che non succede nell'hisky ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #1167 (permalink) Top | |
Presi un paio di mesi fa il cinesino Hisky FBL70 in configurazione RTF con la sua radio programmabile X-6S. Con questa configurazione il giocattolo funzionava discretamente bene anche in indoor, grazie al fatto che i parametri di configurazione erano stati settati in fabbrica...purtroppo sta di fatto che dopo 2 o 3 lipo, la radio si è rotta e sono iniziati i problemi. Ho ordinato il modulino del protocollo FHSS WL-T6, che è il clone del HT8 e l'ho configurato sulla radio walkera devo10 con il firmware deviation utilizzando il file.ini di gorgonzo. In pratica ora il giocattolo in casa (sala di circa 30 mq) è ingovernabile...ma la cosa più strana è che si comporta in modo imprevedibile ad ogni tentativo di farlo sollevare. L'ho portato fuori nell'atrio del garage condominiale e solo dopo diversi tentativi sono riuscito a tenerlo in hovering. Stavo cominciando a pensare che il modulo WL-T6 potesse essere difettoso (visti i precedenti con Banggood), quando decido di testarlo sull'Hisky FBL80 (6canali). Ebbene, con il 6 canali funziona benissimo anche in casa...quindi ci deve essere qualcosa che non va sul fbl70 oppure nel file di configurazione...i test continuano. Comunque...la cosa più deludente di questi aggeggi cinesi è la assoluta inaffidabilità meccanica ed elettronica...per non parlare poi del comportamento da rapinatori di banche del supporto clienti (si fa per dire) di Banggood. Ma questa è un'altra storia... Veniamo al Blade msrx...devo ricredermi su tutta la linea, perché una volta settato a dovere è davvero un bel giocattolo, divertente e resistente. Una volta superato un certo disorientamento per quei due o tre comportamenti strani che gia conosciamo, si riesce a tenerlo sui binari anche in spazi ridotti. Per ora l'ho provato solo in casa, ma sono sicuro che fuori sarà ancora più divertente. Una nota negativa va al supporto motore del telaio, che non riesce a tenerlo fermo in sede...in pratica il motore si sfila facilmente verso l'alto, facendo perdere il contatto tra pignone e corona. Per ora ci ho messo un po di stagnola da forno tra motore e telaio per fermarlo, ma credo che sia insufficiente. Voi cosa suggerite ? p.s. scusate la lungaggine del post. ![]()
![]() | #1168 (permalink) Top | |
Ti consiglio di non bloccarlo per quanto sopra. E poi c'è chi dice che i motori dell'Msrx non durano nulla ![]() | |
![]() | #1169 (permalink) Top | |
Io ho risolto così.
![]() | #1170 (permalink) Top | |
![]() Se non hanno messo un motore più piccolo, allora credo che il telaio sia più largo del normale.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
