![]() | #1101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
| ...ma chi ha detto che la curiosità è femmina ? Citazione:
![]() Voglio proprio toccare con mano le differenze (se ce ne fossero), tra il cinesino HiSKY FBL70 e il blasonato Blade MSR-X. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #1102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
tanto "strano" ma sono contento che hai deciso di provarlo. Certo la iella (per me) sarebbe se ti arriva un modello perfetto magari con l'unica centralina modificata da eflite. ![]() Comunque in bocca al lupo per il nuovo acquisto. ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. Ultima modifica di lamarotante : 30 settembre 13 alle ore 18:31 | |
![]() | #1103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Con tutti bisogna compensare... nessuno sta fermo immobile, sennò non sarebbero elicotteri. A me sinceramente non da il minimo fastidio. Pensi che ad esempio il 130x sia più fermo anche se non si resetta il piatto nelle imbardate ? Io l'ho provato in hovering nella stessa stanza e col cavolo che stava più fermo... l'msr-x in confronto è un agnellino. Fuori il 130x vola molto meglio, però dentro l'msr-x è nel suo ambiente e fuori vola benissimo per essere un micro.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #1104 (permalink) Top | |
Fammi sapere che versione di scheda monta... il mio ha la v1.6 Quasi quasi approfitto anch'io dell'offerta per accaparrarmi un po' di ricambi tra cui una bella schedozza nuova, ma dubito che il piatto non si resetti !
![]() | #1105 (permalink) Top | |
![]() Non si sta mica dicendo che TUTTI gli eli TRANNE l'msrx vanno meglio o stanno fermi. E ci mancherebbe. Sarebbe meglio comprarsi un coassiale a sto punto. NON SI STA DICENDO CHE GLI ELI DEVONO STARE FERMI. Certo che con tutti gli elicotteri bisogna compensare. Se sai che l'eli mantiene il comando dato SEMPRE allora lo piloti in un certo modo. Se sai che l'eli non mantiene MAI il comando dato allora lo piloti in un'altro modo. A te non da il minimo fastidio perchè ci hai fatto pratica. E probabilmente hai sempre avuto spazio quanto basta per controllaro seriamente. Io ogni volta che faccio volare il mio msrx ho uno spazio utile di circa 6 mq oltre i quali ci sono mobili a non finire sedie tavolo divano quadri e...bimbo che guarda la tv. Fuori non ho un giardino come te c'è la strada. Al limite un parco vicino ma ci sono persone con altrettani piccoli. se l'insetto prende velocità ed arriva in faccia a qualcuno....sono guai. Quindi io per esempio HO bisogno di farlo volare indoor molto piano. E molto piano l'msrx manifesta tutto il suo difetto. ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #1106 (permalink) Top | |
Milioni di schede già stoccate all'interno dei BNF, RTF ed altrettante come ricambio? E hai idea di cosa significherebbe per la EFlite dichiarare un'errore di produzione? O spacciarlo per upgrade? Secondo me stanno già studiando un nuovo modello a passo fisso fbl... E tutti quelli che la pensano come me si butteranno a pesce sul nuovo acquisto. E vai altri soldi. Mercato in positivo!!! Siceramente vorrei mandargli un CV. ![]()
![]() | #1107 (permalink) Top | |
In giardino (tra l'altro molto piccolo !) lo faccio volare perché così almeno lo posso tirare un po' di più, ma non come si potrebbe fare in un parco. Ho postato un video del solo pro 129... quando fa le imbardate a destra parte e poi crasha. Non mi sembra tanto semplice nemmeno quello.
![]() | #1108 (permalink) Top | ||
Parliamo un pò del tuo tanto amato "mantenimento del comando dato" dell'msrx. Siccome lui mantiene SOLO in traslato mi dici per favore a che ti serve? Sopratutto in spazi piccoli? Quali sono i suoi benefici? Per te volare non significa traslare. Vero?? ![]() Secondo te è possibile eseguire un'otto senza usare il timone ? Forse sì ma serve un'altro elicottero non certo l'msrx. Che differenza c'è se in volo contrastato dal vento impartisci continuamente il comando rispetto a quello di non darlo perchè viene mantenuto? Io so realmente a cosa serve il mantenimento del comando e quali vantaggi dà. E ho capito anche perchè quelli di Eflite lo hanno inserito (male) sull'msrx. Perchè non ti fai un voletto con il piatto che si resetta continuamente? Lo sai è facile. Prova a farti un giro con l'msrx in quelle condizioni..indoor...poi mi dici. E una volta che sei riuscito a farlo volare e traslare (perchè vola benissimo anche così) in quelle condizioni dimmi quali vantaggi hai con il "mantenimento del comando". E non mi dire che ha un volo più preciso perchè sennò parli solo di traslato. Io mi pongo delle domande e faccio osservazioni su quello che mi trovo davanti. Non parto subito a voler diventare un "Top Gun". ![]()
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | ||
![]() | #1109 (permalink) Top | |
Mentre la versione v2 era in vendita, si vendeva ancora la v1.
![]() | #1110 (permalink) Top |
A questo punto non ti resta che venderlo... ![]()
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
