![]() | #1081 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Poi ho visto che con una radio seria (dx6i) riuscivo a farlo alzare e fargli fare qualcosina, fino a farlo volare in modo soddisfacente (ora uso una dx8)... cerchi, otto , virate veloci con alettoni, stop improvvisi, hovering di muso, ecc. All'inizio faceva quello che voleva lui, ora fa quello che voglio io, basta parlare la lingua giusta: quella del pollice ![]() E' inutile... la questione è sempre lì, specialmente con gli elicotteri... provare e riprovare.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
Non mi frega più, perché io non mi aspetto che faccia qualcosa... guardo cosa fa e ora sono in grado di contrastarlo. Non mi frega più, perché lo frego prima io ! ![]() Cerca di seguirmi, sennò ti frego !!! ![]()
![]() | #1083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Non te ne accorgi perchè l'inerzia che acquista nelle manovre compensa tutto e siccome meccanicamente è ben fatto riesci a farlo volare bene. Ma se non avesse avuto questo difetto sarebbe stato veramente un signor elicottero. Sono Inc...ato per questo. Per quanto riguarda la radio lo faccio volare con quella stock. Avevo pensato a comprare la dx6 ma siccome continuavate a dire che i mix alla fine non servivano che le percentuali sui comandi alla fine ci si faceva poco ho pensato che si dovessero fare i pollici a PRESCINDERE dalla radio. E così sono andato avanti con quella. Tuttora volo con quella ma mi sta diventando un pò stretta.... Appena possibile comunque posto un filmato...non ho migliorato di molto da quando l'ho comprato ma anche perchè mai avuto possibilità e tempo di fare allenamento.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
![]() | #1084 (permalink) Top | |
Sulla radio sbagli... i mix non servono, ma la corsa degli stick si e la dx6i ne ha molta di più e sono molto più precisi della schifezza di radio rtf. Se poi usi una dx8, ha gli stick ancora migliori, ma costa un po'.
![]() | #1085 (permalink) Top |
Preso da rcgroups: "I'm not saying the AS3X is perfect. I think HH really hopped the msrx for pure performance at the expense of slow stability. It wouldn't surprise me if there's a V2 down the road that mellows out the ride once they've had more new pilot feedback. " "I firmly believe the blades for the mSRx are just all wrong for anything but aggressive flying by more experienced flyers. A better set of blades for 'easy' flying would have made such a difference. HH should have packaged it with two sets of blades, one sport pair and one 'tame' pair, same as the mCPx. " Pale piccole per volo aggressivo. Magari è per questo che il solo pro 129 ti sembra più stabile... ha pale più lunghe e grosse. Sinceramente l'mcpx che ho, non mi sembra affatto più semplice da portare... parte anche lui a razzo se non si contrasta, con la differenza che parte molto più velocemente e ha bisogno di molto più spazio per essere fermato oltre che di un dosaggio del comando molto più preciso sennò parte all'indietro. Ho notato, però, che le piroette nel volo veloce non scompongono l'eli, cosa che invece accade con l'msr-x... l'mcpx continua nella sua corsa, mentre l'ms-rx vira dalla sua traiettoria. Però trovo molto più semplice pilotare l'msr-x in spazi ristretti rispetto all'mcpx... sarà che è più piccolo, ma mi sembra che gli stop siano molto più veloci... magari il software è fatto così proprio per questo.
![]() | #1086 (permalink) Top | |
guiderei meglio.
![]() | #1087 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() A questo devi sommare il maggior peso del Solo Pro129 e il motore principale che è chiaramente sottodimensionato...per cui il rapporto peso/potenza va a farsi certamente benedire. ![]() Citazione:
Sebbene tutti e due flybarless (msrx e mcpx)...ma passo fisso e passo variabile come sappiamo, sono due mondi a se stanti. ![]() p.s. ovviamente tutto rigorosamente secondo la mia personale opinione. ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() Ultima modifica di greywall : 28 settembre 13 alle ore 15:29 | ||
![]() | #1088 (permalink) Top | |
Hai provato l'msr-x ?
![]() | #1089 (permalink) Top | |
La prima volta che ho acceso l'mcpx in casa, è finito su una poltrona e si è scalzato il cuscinetto a sfere dal piatto ciclico. Un'altra volta ha beccato lo spigolo di una scrivania in basso e l'ha sbeccato. Tutt'ora, nella stanza in cui faccio tranquillamente volare l'msr-x, non mi fido a fare un 360° con l'mcpx perché non riesco a tenerlo così fermo. Fuori non ho alcun problema anche nel volato lento.
![]() | #1090 (permalink) Top | |
Inutile negare che le perfomance dell'msrx sono maggiori in assoluto. Perchè meccanicamente è ben fatto. Se anche l'elettronica fosse meno sbilenca sarebbe perfetto. Io preferisco anche avere qualcosa di più manovrabile rimanendo comunque flybarless. Ecco perchè ho scelto Solo Pro 129. Meccanicamente molto ben fatto anche se sarebbe servito un motore più grande. Comunque come ha detto giustamente anche System anche il motore dell'msrx non è che eccelle in prestazioni. Sopratutto all'aperto.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
