![]() | #991 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Però non crasho più... quasi... ![]() L'altro giorno l'ho usato all'aperto in un grande prato e filava il piccolino, solo che contro il venticello che c'era a volte rallentava e mi è capitato un piccolo crash sull'erba a pieno motore in cabrata perché il vento me lo aveva spinto giù. Non s'è fatto nulla !!! L'autolivellamento dopo un tirone sinceramente non l'ho notato.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
![]() BLH3214 ![]()
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #993 (permalink) Top | |
![]() Magari spiegando cosa bisogna fare per farlo decollare...prima parlavi di magheggi ...pardon...di una procedura con la radio. Thx
![]() | #994 (permalink) Top | |
La procedura con la radio è una semplice compensazione: visto che l'eli sta normalmente inclinato verso destra, se lo fai ruotare a sinistra la coda si troverà all'indietro e l'eli tenderà ad indietreggiare... viceversa nelle virate a destra. Per farlo ruotare a sinistra neutro dall'hovering dai elevatore giù e a destra elevatore su, ma basta poco. I mix fissi sulla radio funzionano relativamente... meglio imparare a vedere cosa fa l'eli e compensare: ti aiuta a pilotare un eli flybarless. Poi passi all'mcpx e scopri che è molto più nervoso, ma almeno hai le basi.
![]() | #995 (permalink) Top | |
![]() Se non è cosi...tanto meglio. ![]()
![]() | #996 (permalink) Top | |
Per armare l'esc basta sollevare il gas e portarlo a 0... si sentono due toni dal motore e poi l'esc si arma. Sul mio mini quad per armare gli esc bisogna tenere lo stick del timone tutto a destra col gas a 0 e per disarmarli il gas a sinistra, ma è una scheda multiWii e gli esc sono flashati simonk, quindi è tutto diverso.
![]() | #997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 | |
![]() | #998 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
con la DX6i potrai apprezzare la grande precisione del modello nelle manovre al rallentatore indoor. ![]() per scongiurare altre rotture di palline, puoi anche togliere gli o-ring che mettono di serie. ...o magari montarne altri più morbidi in silicone. ![]() @greywall se ti interessa la trasformazione brushless cerca intorno a pagina 50 del tread. ![]()
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx |
![]() | #999 (permalink) Top | |
![]() | #1000 (permalink) Top |
Il mio, anche cambiando scheda (ne avevo una di ricambio) continua a far sbacchettare la coda nei rientri dalle virate veloci a sinistra, quindi non era il giroscopio di coda partito nella vecchia scheda. Uso il palino mcpx v2 e una coda di 1,5 cm più lunga. Col suo palino originale a volte perde la coda, quindi uso quello mcpx. Magari sono le vibrazioni del bl, però nelle virate a destra è perfetto. Succede quando deve rallentare il motore di coda e poi riprendere il regime... in quest'ultima azione esagera un po' e la coda sbacchetta. Nulla di grave, visto che la traiettoria di uscita la tiene perfettamente.
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
