09 febbraio 13, 17:06 | #9981 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
Tranquillo non era un rimprovero ; ripeto il servo centrale non ha le squadre a 90 come ho scritto prima , per me potrebbe essere quello il problema. Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
09 febbraio 13, 18:22 | #9982 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- Ultima modifica di tmirante : 09 febbraio 13 alle ore 18:26 | |
09 febbraio 13, 18:29 | #9983 (permalink) Top |
| spiritoso io stavo al chiuso allo stadio. ma non c'e una maniera per testare il giro?
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
09 febbraio 13, 19:06 | #9984 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
09 febbraio 13, 19:34 | #9985 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Più che un malfunzionamento, come dice Alex, è proprio una mal regolazione .... ma di brutto, visto quello che scrivi.... Per ora ti diamo un bel 4 in pagella alla voce "regolazioni meccaniche piatto" Vedi di rimendiare ....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
09 febbraio 13, 19:42 | #9986 (permalink) Top |
| si metto il gyro a 450 di gain e muovo a destra e sinistra senza toccare il fondo . ho letto che per questi scatti di un quarto di giro c'e' da aggiungere un biadesivo sotto il gyrocon con lo spessore di un quarto di pollice , vi risulta?
09 febbraio 13, 19:46 | #9987 (permalink) Top |
a parte il quattro in pagella , come diavolo regolo solo il servo per portarlo a 90°( senza trimmare ovviamente ) ? stacco la squadruccia e la metto a 90° ? e poi se ho i valori sul passo delle pale.. diciamo corretti i servi a loro volta dovrebbero stare bene o no ?
09 febbraio 13, 19:57 | #9988 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Oltre alla cinghia, proverei a controllare anche l'integrità delle due pulegge dentate nere, sia quella nel telaio sia quella nella scatola di coda. Il 210 soffre degli sbalzi di temperatura.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | ||
09 febbraio 13, 20:06 | #9989 (permalink) Top |
Mitico, mi sa che bisogna ricominciare TUTTO dall'inizio con le regolazioni. Vediamo se riesco a fare un riassunto : -> Curva passo sulla radio : 0-50-50-50-100 -> subtrim rigorosamente azzerati -> stacchi la testa completamente e metti il livella-piatto nell'albero -> stacchi i cavi del motore e attacchi la lipo mettendo lo stick del passo a metà (così sei sicuro di essere col passo al 50% e dovremo arrivare a ottenere 0° in questa situazione) -> Ristacchi la LiPo senza toccar nulla e metti le squadrette a mano il più possibile a 90° -> riattacchi la LiPo (radio già accesa) e vedi come si posizionono le squadrette e con i subtrim le porti a 90° -> controlli che la corsa del piatto sia ben livellata ed eventualmente fai le regolazioni del caso girando gli uniball sui vari link -> ricorda di controllare che il piatto non tocchi in alto e in basso alle sue massime corse -> stacchi la LiPo, rimonti il tutto e passi a fare le regolazioni del passo portandolo a -12+12 (o +/- 11, basta che ci sia lo ZERO passo al 50% dello stick) -> reimposti la curva del passo sulla radio come ti torna comoda ma ti consiglio di imparare ad usarla ormai lineare 0-100 (attenzione che avrai l'hovering con lo stick poco più in su della metà corsa)
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
