Vecchio 10 dicembre 11, 15:16   #971 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Se gira come una trottola forse devi cambiare il reverse. La butto lì
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 15:23   #972 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Ho provato dalla TX ma peggio che andar di notte.
A bocce ferme vedo che:
Se metto lo stick a destra la coda va a destra e il muso a sinistra palini aumentano passo).
Se prendo l'eli dal muso e muovo la coda verso sinistra (quindi il medesimo movimento di cui sopra) i palini aumentano di passo ancor di più e quindi non contrastano ma anzi favoriscono la deriva della coda...
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 15:44   #973 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
prova a cambiare il reverse sul gyro.
guarda qua intorno la minuto 5.30
Blade 400 3D gyro/tail servo setup Part 1 - YouTube
Vecchio 10 dicembre 11, 15:51   #974 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
Pensavo avesse la stessa funzione sulla Tx.
Mo vado al parcheggio e provo, poi ti dico...
Vecchio 10 dicembre 11, 16:18   #975 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
E no perché un conto il comando che viene dallo stick un conto quello del gyro... credo
Vecchio 10 dicembre 11, 16:23   #976 (permalink)  Top
Residenza: Liguria
Blade 450, Servo di Coda Hitech HSG 5084 MG - INFO
Grazie Bandit
Ricapitolando:
Montaggio in posizione come l'originale.
Sul gyro ho dovuto spostare l'interuttore di destra su REV
Sulla TX ho messo a REVERSE, Rudder N.
Questo per avere il muso che va a destra e la coda che và a sinistra quando dò stick rudder destra
Alla Grande...
Vecchio 10 dicembre 11, 16:28   #977 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
. Io l'ho montato della serie plug and play quindi doveva essere una questione di switch ... ci dirai se noti qualche differenza.
Vecchio 10 dicembre 11, 17:55   #978 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da elipegua Visualizza messaggio
Grazie Bandit
Ricapitolando:
Alla Grande...
Azz non ho fatto in tempo a leggere il tuo post che già il Bandit c'aveva azzeccato la risposta.
In effetti ho letto su healifreak che con questo servo vanno riversati sia il giro che la tx...se ti interessa ti giro il post.
FAMMI ASSOLUTAMENTE SAPERE LE TUE IMPRESSIONI SULL'HITEC WALTER! Hey, la mia è solo una richiesta disinteressata...
Oggi ho provato le paddle kbdd con le pale TIG e ho constatato che l'eli ha perso un pelo di stabilità ma ne ha guadagnato in precisione. La configurazione è quella con il foro avanzato (le kbdd ne hanno infatti due: avanzato = più stabile; arretrato: più reattivo) e devo dire che mi trovo assolutamente meglio in quanto i pollici necessitano di un po' più di velluto!
Le pale HK marcate TIG non mi hanno fatto rimpiangere per niente le Align.
Consiglio questo piccolo ed economico upgrade: palini di coda + paddle kbdd (costo totale circa dieci bleuri su fastlad).
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 18:13   #979 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Strano che tu abbia dovuto reversare la TX a meno che il servo sia montato a tesra in giu rispetto all'originale.
Per chiarezza:
REVERSE TX : con questo si ottiene che dando stick a destra (ad esempio) il muso vada a destra oppure a sinistra. Insomma la maggior parte della gente pilota ragionando sul muso: stick DX muso DX. Alcuni invece pilotanto guardando la coda quindi stick DX coda DX (e quindi muso SX). Ecco cosa serve il reverse sulla TX. Non ha nulla a che fare se l'eli trottola.
Invece REVERSE GYRO: questo comanda invece la direzione in cui compensa il servo di coda. Ovviamente se si ha il reverse sbagliato quando il gyro cerca di correggere il servo sposta I palini dalla parte sbagliata e quindi peggiora le cose. Prova a correggere ancora di+ e peggiora ancora: ecco spiegata la trottola.
Il reverse del gyro dipende dal servo che si monta.
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 19:07   #980 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Grazie Bandit
Ricapitolando:
Alla Grande...
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:02.
