Vecchio 25 gennaio 13, 23:08   #9631 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Quanto alla curva piatta con picco, cioè curva a V, io l'ho impostata così per evitare quei piccoli cali di potenza che ci possono essere durante i cambi di passo.
In prtaica è 80-75-70-75-80 la normal e 95-90-85-90-95 la idle.
Scusa la domanda probabilmente da newbie, ma cosa si intende per normal e cosa per idle?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 23:25   #9632 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
la curva NORMAL serve per un volato realistico
la curva IDLE o STUNT con il relativo passo ti consente di mettere l'hely a testa in giù per fare l'evoluzioni
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 23:30   #9633 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
E ovviamente devi avere tutta la potenza necessaria sul motore per fare le evoluzioni; per quello che la curva motore in Idle o stunt è maggiorata
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 13, 23:38   #9634 (permalink)  Top
Ah, ecco, ero stato ingannato dalla dicitura "idle" che normalmente indica il motore al minimo.
Io sul simulatore ho impostato -11° - +11° di collettivo e una curva 100 - 80 - 80 - 80 - 100. Che ne pensate?
Vecchio 25 gennaio 13, 23:46   #9635 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
quella dovrebbe essere una curva stunt .
c'è chi usa curve molto piatte in relazione all'esc o regolatore del motore che ha sull'hely
tipo 80 80 80 80 80 o curve cosiddette a V 100 90 80 90 100
io che ho montato da poco un esc con governor la mia curva normal è 0 68 68 68 68
e la stunt 75 75 75 75 75
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 26 gennaio 13, 00:24   #9636 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ma mi risulta che col governor inserito non puoi usare curve a V o di qualunque altro genere, ma solo piatte se no il governor non capisce come e dove lavorare se gli cambi i valori del motore in corsa.
RC Dreams
Vecchio 26 gennaio 13, 00:29   #9637 (permalink)  Top
Hum... fatemi capire: la curva normalmente esprime che percentuale di "gas" arriva al motore, giusto? Nel qual caso la velocità di rotazione del motore è influenzata dal carico sulle pale; ad es. con curva piatta al 75%, a passo zero avrò, chessò, 2000 giri, mentre a tutto passo il motore scenderà a, sempre chessò, 1600 giri.
Ma in caso di una esc col governor, invece la percentuale è legato al numero di giri che l'elettronica tenterà di mantenere?
Vecchio 26 gennaio 13, 00:34   #9638 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
esatto Mauri e io ho curve lineari quelle postate in basso e no quelle a V
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 26 gennaio 13, 00:35   #9639 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
esatto la funzione del governor e di mantenere i giri del rotore stabili al variare del passo delle pale
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 26 gennaio 13, 00:38   #9640 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
il mio hely con la curva in normal ha circa 2400 giri e in stunt non l'ho misurata ma dovrebbe essere attorno ai 2700 giri
RC DREAMS ITALIA
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
