![]() | #9511 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| cos'è un modo gentile per dire che fa ca ![]() ![]()
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #9512 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
| giusto l'impossibile
non fate i caz.....roni ! quando ieri sera ho messo il servo a 90° per il sim e l'ho fatto su una posizione della memory vuota( chiamata con molta fantasia elicottero) , pensavo ( sbagliato ) che richiamando un'altra memoria ( blade advance ) i settaggi del piatto tornassero all'origine 3x120°. cari ragazzi cosi non è . ![]()
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
![]() | #9514 (permalink) Top | |
per il Blade hai una memoria (con piatto ccpm120°) per il sim un'altra (con piatto 1 servo 90°) le mm su tutte le radio che ho visto finora sono indipendenti una dall'altra, in tutto (piatto, trim, ecc) nelle radio Spektrum che ho visto finora il binding è esclusivo tra una data mm e una data rx (in altre radio non è esclusivo) quindi (a regola) la rx del Blade non poteva funzionare se non con la mm ad essa dedicata dunque non ho ben capito l'accaduto (cioè: che cosa mi sfugge, o non funziona?)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #9515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
se una mem ha il piatto a 120 e l'altra a 90 sono due cose distinte | |
![]() | #9516 (permalink) Top |
io pure a logica la pensavo cosi ! fatto stà che oggi avevo selezionato la memoria per volare ( blade adv ) . e poi è successo il panico ! quando sono andato per ricontrollare sulla radio per capire l'accaduto , andando nel menù set di sistema il piatto era a 90°!
![]() | #9517 (permalink) Top | |
così sui due piedi sembra che la radio (o quella memoria) abbia perso le impostazioni (una parte o tutte) Per prima cosa controlla se gli altri parametri sono invariati (li avevi segnati su carta o file?) p.s. è già accaduto su alcune (poche) dx6i, e il primo rimedio era stato di usare una mm differente
![]() | #9518 (permalink) Top |
ho provato a rimettere la pos. per il sim e andando nel menù sistema vedo il piatto a 90°. se rimetto la posizione per volare adesso mi dà il piatto a 120°. non sò cosa dire, sò solo che i danni non sono pochi : pale, cuscinetto unidirezionale , albero principale, corona principale, stabilizzatori storti ( non penso che riesco a r ![]()
![]() | #9519 (permalink) Top | |
impossibile, cioè se è proprio come dici, ipotizzo una malregolazione o un malfunzionamento della tua radio, poiché non mi risulta che in altre Spektrum o dx7s accada quello che accade a te [né su tutte le radio che ho preso in mano (due o tre)]
![]() | #9520 (permalink) Top |
questo è quello che mi è successo. adesso sembra a posto . ho fatto delle prove e tutto funziona come dovrebbe ; ogni piatto per ogni regolazione in memoria. non sò cosa dirti .
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
