12 gennaio 13, 23:51 | #9221 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ROSS ma quanto vento c'era? e soprattutto che curve usavi di gas? IO volavo sempre e solo in idleup con curva al 100%... si il vento lo sentiva me per farlo calare di 3 metri doveva essere proprio bello forte... quel vento con cui già sai che non dovresti decollare... Adogni modo vai tranquillo! TUtto fa brodo! ahah te l'ho sempre detto: se riesci a non crashare il b400vedrai con il rex come ti sembrerà una passeggiata de salute!! Ultima cosa: la nostra non è vetronite semplice ma KRIPTONITE... (copyright by madblade) TM: Hai visto che magia con le pale al postogiusto? ahahh MG: CHE DELUSIONE.... pensavovolessi deliziarci con un crash e invece... oltretutto in un paio di occasioni ho pensato "Eccolo qua!" e invece... t'ha detto kulo!! |
13 gennaio 13, 00:02 | #9222 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Però in alluminio avevo solo la cornice e non il seesaw; costa troppo per i miei gusti in proporzione a quello di plastica. Con uno di alluminio, me ne compro 6 o 7 di plastica.... Citazione:
Ormai, il 450 DEVE essere sempr epiù relegato al ruolo di palestra....non è detto che a fine marzo mi presenti in Toscana con quello
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
13 gennaio 13, 00:06 | #9224 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Curva gas lineare 0-25-50-75-100, il vento era debole...per intenderci non era vento da tener tesa una bandiera. Nel manovrare il blade, non ho perso 3 metri di quota il fatto è che cercavo di tenerlo a 3 metri di quota costante, ma con certe folate (raffiche) di vento andava un po per fatti suoi e mi toccava correggerlo de gass e dare comandi di elevatore per riportarlo in posizione....insomma sembrava un poi un aquilone...un eliquilone Comunque concordo che tutto fa brodo..tranne domani che quì dovrebbe piovere e già sto pensando a storare le lipo
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
13 gennaio 13, 00:11 | #9225 (permalink) Top | |
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
13 gennaio 13, 00:19 | #9226 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quello che voglio capire è: quanto gas hai quando stai in hovering? Se hai una curva tipo -2+10... in overing ci starai al 60% di gas no? appena oltre metà stick.... Troppi pochi giri al rotore ovviamente. + giri hai e + è stabile a maggior ragione nel vento. Ross su... inizia a mettereuna curva idle-up e basta.... E già che ci sei mettila anche al SIM che non ce la faccio + a vederti fare loop in normal che alla sommità del loop praticamente spegni il motore per togliere passo positivo! | |
13 gennaio 13, 00:31 | #9227 (permalink) Top |
La curva passo è anche peggiore di quella che hai ipotizzato infatti è una -1,5°,+ 3, +5, +7, +9 Comunque hai ragione, dovrei cominciare a pensare di usare una idle-up...magari inizio proprio dal simulatore (dove tra l'altro volo sempre con vento a 3,5 m/s con raffiche..ma il simulatore ha i suoi limiti ed io ancora di più). Settimana prossima mi faccio 2 lipo in normal e una in idle-up e vediamo che ne esce...magari la sessione in idle-up la faccio con la batteria da 2200 mAh. Comunque noto che alcune impostazioni per principianti, per certi versi, sembrano essere più pericolose di quelle per persone già formate
13 gennaio 13, 01:17 | #9228 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Un rpincipiante se c'è vento NON deve decollare. Ecco che allora tutte le curve consigliate ai principianti tornano ad avere senso. Però Però.... se siamo riusciti a convincere MG che è un legno... lo faremo anche con te! Allora fai due belle curve gas: una al 70% e una al 90% e basta.... Curva passo -12+12 e basta. La curva Hold uguale: passo -12+12 e gas -5%... E vola così! Ovviamente per decollare usi il softstart dell'esc e ricordati di mettere lo stick al centro quando togli l'hold e non lasciarlo tutto giù. Quando atterri tiri l'hold... Il ragionamento è il seguente: tu volerai cmqe sempre in idle-up visto che non credo tu volgia fare riproduzioni (al momento) e ti piacerebbe fare un po' di acro. A questo punto tanto vale abituarsi sin da subito (secondo me) a volare così... Metà stick positivo e metà negativo. alla peggio se non vuoi fare rovesci i primi tempi usi solo metà stick superiore ma la sensibilità la acquisisci... | |
13 gennaio 13, 03:09 | #9229 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
straquoto STENO. Buttate al secchio tutte le curve del menga e fate solo curve piatte. Se siete alle prime armi le fate con gas basso, poi piano piano le tirate sempre più su.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
13 gennaio 13, 08:17 | #9230 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
