![]() | #9091 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #9092 (permalink) Top | |
normale è il TFR (tanto famoso risparmio) ![]()
![]() | #9093 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
compra pure il tubo termo restringente per l'esc abbiamo postato vari modifiche sia io che Mg ![]() questo è quello che ho montato io adesso tieni presente che è piu largo di quello originale ![]() questo è quello che ha montato MG |
![]() | #9094 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mitico x la puleggia si devi aprire il telaio... Ma prima di fare un lavoro inutile fai come ti ho gia' detto: Cambia ESC Poi prima di fare altro controlla a mano senza lipo che il motore giri e non sia inchiodato (se no ti fumi un altro esc magari) Se tutto ok togli pale e palini e a banco accendi e dai gas. Se fa rumore NON volarci e smonta finche non trovi il problema. Se NON fa rumore probabilmente sono le pale, monta subito le altre e riprovalo... Ps ovviamente se hai sbattuto oggi controlla spindle, albero, main gear, flybar seesaw, servi e tutto. Sicuro hai fatto qualche danno da qualche parte... PPS l'eli provalo sempre prima a banco senza pale e palini in caso di problemi... |
![]() | #9096 (permalink) Top |
per FALCO un cordiale benvenuto. adesso veniamo ai problemi che RADIO POSSIEDI ?????? il manuale del 450 nelle ultime pagine ci sono i settaggi per la DX6 DX7 E DX8 sia a livello base che quelli avanzati . se non hai il manuale vai sulla Bibbia e scaricalo ![]() |
![]() | #9098 (permalink) Top | |
come già detto verifica che non hai fatto fare un giro di più alla cinghia ![]() sul tubo ci sono i video per certe riparazioni ![]() | |
![]() | #9099 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Pero'... Pero'... Qui non sei intellettualmente onesto RUG... Sull'esc in particolare gli align svampano anche senza crash... Non e' che abbiano questa gran qualita'... ...E lo sai... :-) PS SQL per quanto riguarda lo YEP lo guardavo proprio oggi... Se fate caso il 45A e l'80A hanno le stesse dimensioni identiche. Uno pesa solo 10 grammi + dell'altro. Per 10 dollari di differenza tanto vale sul 80A x me. Lo potete usare su un 500 un domani e in ofni caso e' + rivendibile appunto perche' va bene x 2 classi di eli...ci sono + clienti potenziali... |
![]() | #9100 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: roma
caro lastorri , matematicamente non sono sicuro ( anche perchè a matematica copiavo ) ![]() ![]()
__________________ Verso l'infinito e oltre ! |
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] | flysimon | Elimodellismo Motore Elettrico | 1290 | 25 luglio 12 15:39 |
... ed il club blade 400? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 143 | 27 giugno 10 23:33 |
Club Blade 400 3d | Marquito | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 marzo 10 18:21 |
club blade 400 3d? | angeloc | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 dicembre 09 13:33 |
