Vecchio 08 gennaio 13, 14:34   #9021 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Sono Lipo NON coperte da garanzia e che dovrebbero in teoria fare schifo.
MA leggendo le reviews.. pare che alcune siano proprio buone invece con IR bassa e vadano bene...
Altre magari fanno + schifo.. un tenro al lotto credo insomma...
Cero che una 35C a $7.... se ti dice culo che va bene dove la trovi?
Secondo me Ross sul blade la può mettere tranquillamente!
Arrivano come sempre in 15-30 giorni Ross.... dipende dalla dogana italiana..
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 14:34   #9022 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Falco2012 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
sono un nuovo iscritto al forum, ho da poco comprato un Blade 450 ma ho già molti problemi dovuti alla mia inesperienza...... per esempio a volte cercando di farlo decollare arrivo con lo stik della manetta al massimo ma non si alza da terra, anzi dopo il 60/70 % della corsa decrementa il numero di giri, riportando il gas a 0% e riprovando a volte decolla... Quando è in volo spesso perde giri ed atterra istantaneamente, nonostante la batteria siano caricha.... i settaggi sono quasi sicuramente corretti, me li ha fatti un amico esperto, che però non conosce il mio modello.....
Se qualcuno sa darmi qualche consiglio/idea.....
Grazie e
Buona giornata
ma le curve le hai già controllate?
Vecchio 08 gennaio 13, 15:35   #9023 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Non ha controllato il tread figurarsi le curve!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 15:37   #9024 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Mad mi sa che Steno sta tramando per farci schiantare alla grandissima così da farci passare tutti al Warp 360
Eh eh eh...come se non lo conoscessi il diabolico Steno
Vecchio 08 gennaio 13, 16:40   #9025 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Non la calcoli così la resistenza interna purtroppo...
Il CB scarica sempre al suo massimo le lipo... non le scarica a secondea delal resistenza interna.
Se il CB ha 5W di scarica lui parte e scarcia a 5Watt... a prescindere dalla resistenza interna...
me dovrei solo sta zitto ma credo che la capacita' di scarica che sappia io dipende dalla sigla della lipo sul valore C ( da cui dipende anche la RI) e non dal CB, inoltre lo scopo del cb e' scaricare a corrente predeterminata per arrivare fino al valore di soglia di volt della batteria .
per cui se scarico a carico fisso dato che la RI dipende dalla qualita' delle celle ( http://www.baronerosso.it/forum/batt...ella-lipo.html ) il tempo di scarica e' proporzionale alla RI .
Ma sai . le vie del signore sono infinite e poi io ho la batteria autogonfiabile!!
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 16:47   #9026 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Buongiorno a tutti,
Grazie e
Buona giornata
MI rioffro come ti ho già scritto prima a darti una mano se ci incontriamo. Io ho l'ufficio a Torino; ci sono poco ma se ci organizziamo possiamo vedere.
Mandami un messaggio privato se sei interessato che ci mettiamo d'accordo.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 16:53   #9027 (permalink)  Top
ma sicuro che le vuoi provare ? pure HK dice di evitarle ! saranno fatte con il gas NERVINO !!!! poi non so come fate voi ma gli oneri doganali delle poste sono una tassa fissa ...
Vecchio 08 gennaio 13, 17:11   #9028 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
No hai ragione in linea teorica TM.... io intednevo che il CB riesce a scaricare la lipo talment epiano che la RI non ha impatto su quest acosa.
Pensaci se voli con l'eli una lipo la scarichi in 5 minuti.
Con il CB quanto ci impieghi? 2 ore se ti va bene? Il discorso è l'elicottero ciuccia magari 20Ampere
Il CB in scarica ciuccca 0.3 A..... insomma la RI può essere alta quanot vuole ma a 0.3A non impatta...
  Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 18:07   #9029 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Avete gufato tanto che alla fine ...qualcuno ha crashato !
Ma il 360 non lo prendo...
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 18:08   #9030 (permalink)  Top
Residenza: asti
Speriamo che di autogonfiabile tu abbia solo la LiPo
RC Dreams
[B]Nuovo CLUB Blade 400 3D[/B] flysimon Elimodellismo Motore Elettrico 1290 25 luglio 12 16:39
... ed il club blade 400? fulvico Elimodellismo Principianti 143 28 giugno 10 00:33
Club Blade 400 3d Marquito Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 10 19:21
club blade 400 3d? angeloc Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 dicembre 09 14:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
